Carisma - FAQ - Klapka mieszalnika dmuchawy
Marek J - 31-10-2014, 13:09 Temat postu: Klapka mieszalnika dmuchawy Witam od kilku dni nie mam ciepłego nawiewu. Płyn w normie termostat działa nagrzewnica drożna. Mechanik stwierdził żebym sprawdził klapki od mieszalnika bo pewnie się nie otwiera ta na ciepłe powietrze. Teraz pytanie jak się do tego dobrać i gdzie ona się znajduje? Cari 99r GDI z klimatronikiem
tresorex - 31-10-2014, 13:19
Jak zdejmiesz schowek i wyjmiesz puszkę od klimy to ją zobaczysz. Jeśli masz klimatronik to może sprawdź najpierw czy silniczek od tej kapki działa. Będzie on na dole po prawej tej puszki ogrzewania (z głównego zdjęcia):
http://allegro.pl/nagrzew...4680258179.html
Marek J - 31-10-2014, 13:32
Za schowkiem po prawej stronie jest silniczek z siłownikiem od nawiewu kabinowy i centralny i on działa. Czyli ten drugi powinien być od strony konsoli? Pytanie czy w wersji przed liftem jest tak samo jak na tym foto?
tresorex - 31-10-2014, 13:35
Za schowkiem po lewej. Powinien być zaraz przy nadmuchu na nogi pasażera.
Marek J - 31-10-2014, 13:39
Dzięki serdecznie za pomoc.Biorę się za demontaż.
tresorex - 31-10-2014, 13:47
Przed demontażem otwórz schowek i posłuchaj czy jak robisz temp + i temp - to słychać że chodzi silniczek i stuka klapka Silniczek pracuje podobnie do tego w regelacji lusterka a klapka powinna puknąć jak ta z obiegu zewnętrznego i wewnętrznego
Marek J - 02-11-2014, 17:04
I okazało się że klapka się nie otwiera. Silniczek się załącza i nic się nie dzieje. Po demontażu plastików od strony pasażera, konsoli i jeszcze kilku elementów udało się wymontować silniczek sterujący. Dostęp tragiczny!!!! Po rozbiórce silniczka okazało się że jeden trybik nie ma ząbka i blikuje mechanizm. Na szczęście mój synuś ma trochę zabawek i udało się dopasować identyczny. Montaż poszedł już szybciej. Wszystko działa przy okazji wymiana żarówki zegarka. jeszcze raz dzięki za pomoc.
