Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Migająca kontrolka oleju
DyrmaZasadniczo - 31-10-2014, 15:45 Temat postu: [Cari 1.6] Migająca kontrolka oleju Od paru dni miga mi kontrolka oleju. najczesciej po np pol godziny ciaglej jazdy, jak stane na swiatlach wtedy zaczyna mrugac (nieregularnie).
Ostatnio dolewalem oleju, jest pod gorna kreske bagnetu - moze jak sie olej rozgrzeje to chlupie na wolnych obrotach i cos sie dzieje z czujnikiem?
Chyba ze carisma jest tak zaawansowanym technicznie sprzetem ze wyczuwa wymiane oleju ktora wypada za kilkaset kilometrow
rasiak1980 - 31-10-2014, 19:02
Nie carisma nie ma takiego czujnika a miganie oznaczaa niskie ciśnienie oleju musisz zmierzyć ciśnienie oleju możliwe że jest uszkodzona pompa oleju bądź zawór przelewowy, albo uszkodzone panewki wału, opadniety bądź zapchane sitko smoka zabity filtr oleju ale nie dramatyzując może być też cos tak banalnego jak uszkodzenie samego czujnika ciśnienia. Nie mniej nie bagatelizował bym tym bardziej że objawy z tego co opisujesz pojawiają się na cieplgm silniku
DyrmaZasadniczo - 01-11-2014, 11:42
@Rasiak, czyli najrozsądniej będzie jesli najpierw wymienie olej oraz filtr. a jezeli nadal bedzie sie dzialo jak sie dzieje to wtedy trzeba bedzie doszukiwac sie przyczyny.
Tak z czystej ciekawosci, do zmierzenia cisnienia oleju potrzeba pewnie jakiegos specjalistycznego sprzetu i domowymi metodami jest to niewykonalne?
rasiak1980 - 01-11-2014, 14:13
Musisz mieć specjalną końcówkę z manometrem wkręcaną w miejsce czujnika ciśnienia, i pomierzyc na zimno i na ciepło przy prędkości biegu jałowego oraz przy prędkościach użytkowych, jazda ze zbyt niskim ciśnieniem oleju kończy sie zerwaniem filmu olejowego i w konsekwencji zatarciu się czopów i panewek na wale, także bez dobrego mechanika się nie obejdzie.
DyrmaZasadniczo - 02-11-2014, 16:46
Poniekad sam sie troche dolozylem do tego co sie dzieje.
przegapilem wymiane oleju...5000km temu... wiec moze rzeczywiscie porobily sie jakies gluty i zabilem filtr. Oby tylko to
