Outlander I GEN Techniczne - [I 2.0] Dzwonienie silnika przy dodawaniu i odpuszczaniu ped
flash - 02-11-2014, 20:52 Temat postu: [I 2.0] Dzwonienie silnika przy dodawaniu i odpuszczaniu ped Witam! Od ładnych parunastu tysięcy kilometrów (u mnie jakieś 4 miesiące jazdy) mam jakiegoś "świerszcza" pod maską. Mówiąc poważnie to coś lekko dzwoni przy dodawaniu i odpuszczaniu pedału gazu. Na biegu jałowym podczas postoju można gazować do woli i nic nie słychać, dźwięk występuje wyłącznie na biegu więc podejrzewam poduszkę/łapę skrzyni biegów. Co myślicie Koledzy? Może ktoś miał podobne objawy...
Na pewno nie jest to zawieszenie, ponieważ dzwonienie słychać także próbując ruszyć na zaciągniętym ręcznym.
Dodam, że żadne inne objawy nie występują, auto spisuje się rewelacyjnie.
[ Dodano: 05-11-2014, 08:59 ]
Ok, problem się rozwiązał. Zamykam temat.
nytsug - 06-11-2014, 11:57
Powiedz chociaż co było przyczyną, bo może ktoś będzie miał kiedyś podobny lub taki sam problem.
flash - 06-11-2014, 22:47
Błahostka. Filtr przepływowy od gazu obcierał o przegrodę silnika i stąd ten metaliczny dźwięk.
piotrek-kw1 - 24-11-2014, 19:02
U mnie takim świerszczem okazała się przepalona opaska zaciskowa na elastycznym połączeniu tłumika
flash - 24-11-2014, 22:03
Niby drobnostka, ale strasznie irytuje. Szczególnie jak ktoś jest "samochodowym melomanem"
