Pajero II - Pajero II brak mocy na paliwie , na gazie jest ok
szatan666 - 04-11-2014, 18:24 Temat postu: Pajero II brak mocy na paliwie , na gazie jest ok Witam , podejrzewam pompe paliwa , auto na benzynie nie osiąga pełnych obrotów ani mocy , podczas jazdy pod gorkę jest jeszcze gorzej , po jezdzie w trasie 1000 km zauważyłem ze pompa pracuje niestabilnie (chodzi mi o nierówny dzwięk).
Na gazie auto jest 100% ok , wiec wykluczam , swiece elektryke itp.
Nie chce jednak kupowac popmy w ciemno , wole spytać Was szpecjalistów co jescze moze być ewentualną przyczyną takiego zachowania.
Jezeli pompa to jakie cisnienie ma mieć pompa w Pajero 3.0 V6 , 1996 r.
Dzieki i pzdr
Marcus65 - 05-11-2014, 02:29
A filtr paliwa (beny) sprawdzał ostatnio?
Pozdro
Marcus
plecho1 - 05-11-2014, 06:23
Pewnie na listwie ze 3 bary powinno być, filtr też warto wymienić jeśli dawno nie był wymieniany jak radzi Marcus65.
Heilsberg - 05-11-2014, 09:07
Filtra paliwa się nie sprawdza. Się wymienia.
Marcus65 - 05-11-2014, 13:47
| Heilsberg napisał/a: | | Filtra paliwa się nie sprawdza. Się wymienia. |
Nie bądź taki mądry Najpierw trzeba SPRAWDZIĆ, czy trzeba WYMIENIĆ. Bo może nie trzeba...? I natenczas należy szukać głębiej. Ale, krótko mówiąc, najlepiej zaczynać od najprostszych spraw.
Pozdro
Marcus
Heilsberg - 05-11-2014, 14:32
Sprawdzić znaczy jak? Rozciąć i zobaczyć czy już zapchany? Jak filtr sprawdzić? Wymienić i tyle.
Marcus65 - 05-11-2014, 14:34
Dobra, przekonałeś mnie Tym bardziej że to inwestycja żadna...
Pozdro
Marcus
Heilsberg - 05-11-2014, 15:22
No właśnie.
A się mi przypomniało, że jak Kozak walczył z 3.0 V6 bo mu na gazie latało a na benzynie nie to po roku walki i wymiany pomp i cudów na kiju okazało się, że winny był czujnik ciśnienia paliwa na listwie.
Marcus65 - 05-11-2014, 15:33
No i pewnie jakieś śmieszne piniendze go to kosztowało? Ten czujnik, znaczy się.
Pozdro
Marcus
Heilsberg - 05-11-2014, 16:27
Jakąś stówę chyba bo kupił używkę czujnik razem z listwą. Nowy jakąś równowartość Maybacha czy jakoś tak.
szatan666 - 05-11-2014, 20:25
| Heilsberg napisał/a: | No właśnie.
okazało się, że winny był czujnik ciśnienia paliwa na listwie. |
Też mi to przeszło przez myśl że to czujnik ciśnienia , filtr paliwa był wymieniany w lipcu tego roku na nowy wiec to nie to .
Ok jednak kupiłem p[ompe w ciemno i bingo to było to !
