[96-02]Colt CJ0 - [CJ1A 1.3] Czy silnik 1.3 12v ma rozrząd kolizyjny czy bez k
jurek600 - 19-11-2014, 14:00 Temat postu: [CJ1A 1.3] Czy silnik 1.3 12v ma rozrząd kolizyjny czy bez k Jak w temacie czy 1.3 12v jest kolizyjny czy nie ?
I inna sprawa:
Jesli moje auto ma zegary bez obrotomierza to wystarczy kupic takie z obrotomierzem i tylko przełozyć czy trzeba coś przerabiać ?
bonkesku - 19-11-2014, 15:03
Co do rozrządu to jest kolizyjny,wymiana co 90 tys km jeśli jest na częściach oryginalnych jeśli zamienniki to wymiana co 60 tys jeśli chodzi o licznik to wyjmujesz stary, jest na kostce, nie ma żadnych kabli wiec niczego nie urwiesz. Przy demontażu wysuwasz go i wsadzasz drugi, z tym ze musi być od 1.3 12v, chyba że od 1.6 również działa,nie mam pewności ale myślę że raczej nie
ludinho1 - 23-11-2014, 13:31
ten silnik jest kolizyjny. zegary od 1.6 i 1.3 16V nie działąją. musza być od 1.3 12V i nie wszystkie colty maja instalkę do obrota. w niektórych trzeba przeróbkę trzasnąć
MarcinZ - 24-12-2014, 11:39
| ludinho1 napisał/a: | | od 1.3 12V i nie wszystkie colty maja instalkę do obrota | czyli moge niemiec instalki ,a jak ja dorobic jak cos ?
ludinho1 - 24-12-2014, 11:53
sprawdż czy na ścianie grodziowej , w okolicy silnika wycieraczek niebieski konektor żeński ma 1 czy 2 białe przewody podłączone. jak 1 to nie masz instalacji do obrota. jak 2 to masz instalację i wystarczy włożyć zegary od odpowiedniej wersji silnikowej . w razie co pomogę
