[04-13]Colt CZx - [Z34A 1.3] Jaki kabel diagnostyczny ?
dembiec91 - 23-11-2014, 08:21
Temat postu: [Z34A 1.3] Jaki kabel diagnostyczny ?
Witam wszystkich serdecznie
Wie ktoś może jaki kabel diagnostyczny zagrał by z coltem z 2010 roku , bo widziałem ze są rożne opinie ich działaniu w poprzednich wersach colta ?a do tego za bardzo nie znalazłem \
pozdrawiam
plecho1 - 23-11-2014, 08:34
W autkach po 2001r. do sprawdzenia błędów silnika i podejrzenia parametrów jego pracy nada się ELM327 z jakimś darmowym napisanym pod niego oprogramowaniem zarówno na laptopie jak i na telefonie z androidem czy nawet z symbianem. U Ciebie więc też powinien raczej zadziałać ale nie mam wiedzy czy działa on ze wszystkimi do najmłodszych czy może jest też jakaś górna granica. Ja mam taki http://allegro.pl/nowosc-...4795515790.html i jak na razie z autkami do 2004 działał poprawnie ale myślę, że też inne wersje tego Elma 327 powinny działać tak samo.
dembiec91 - 24-11-2014, 09:32
Dzięki , spróbuje tym kablem miejmy nadzieje ze zadziała :) bo i tak jakiś muszę kupić
plecho1 - 24-11-2014, 12:55
Ostatnio do tego Elma 327 najczęściej używam programu Torque na telefonie z androidem. Na komputery z Windowsem ludzie polecają program ScanMaster.
dembiec91 - 25-11-2014, 13:22
kabel kupiony , program ogarnięty jak jutro przyjdzie kabel to dam znać czy działa,
będzie dla potomnych czy takie cuda dobrze funkcjonują :)
plecho1 - 25-11-2014, 13:40
Jednak przypomniało mi się, że podłączałem jeszcze kiedyś Forda C-maxa z 2010r z jakimś silnikiem diesla i działało to bardzo dobrze.
dembiec91 - 25-11-2014, 19:00
A więc tak kabelek doszedł juz dzisiaj , podłączyłem i tak z scnamaster coś nie chce sie połączyć tak samo z programem mutiesuscan .
Natomiast łączy sie z maxi test natomiast ten jest w wersji demo oraz scantool ale znowu tej jest ubogi , z tel jeszcze nie próbowałem , zna ktoś jeszcze jakiś ciekawy program z którego można sensownie skorzystać
plecho1 - 25-11-2014, 19:21
Dość rozbudowany jest Pcmscan i polecam wypróbować to Torque na telefon, też jest dość rozbudowane i ma duże możliwości konfiguracyjne.
dembiec91 - 25-11-2014, 20:40
a wiesz moze jak ustawić PCMSCAn aby łaczył sie przez bluetooth ?
plecho1 - 25-11-2014, 20:46
Kiedyś raz go użyłem ale nie był dla mnie zbyt intuicyjny więc więcej nie próbowałem. Nie pamiętam teraz jak dokładnie wyglądało uruchomienie go ale na pewno trzeba było ustawić porty na jakich zainstalował się ELM. Głównie Elma używam do sprawdzania błędów i czasem do podglądu korekt paliwowych.
dembiec91 - 26-11-2014, 14:36
Dzisiaj sprawdziłem na telefonie z Windowsem i elegancko działa tak samo jak na scantool więc można powiedzieć ze na możliwości tego kabelka i programów zdało to egzamin, niestety to kabel za 5 dych wieć cudów nie ma :)
Raz jeszcze dzieki za pomoc plecho1 !!
plecho1 - 26-11-2014, 14:47
Nie ma za co :)
