Problemy techniczne - Space Star 1,3 brak mocy na ciepłym
ESI_Kaloh - 25-11-2014, 20:45
Temat postu: Space Star 1,3 brak mocy na ciepłym
Hej spece!
Nabyłem moją czerwoną strzałę 1,3 z 2000 roku niedawno z dwiema usterkami.
Pierwszy z problemów to w 90% sytuacji brak wstecznego, 1ka tam, gdzie wsteczny. Wynalazłem info, że to tulejki od skrzyni, więc ogarnę. Drugi niestety jest bardziej upierdliwy.
Drugi z problemów to spadek mocy na ciepłym silniku. Kiedy jest zimny, miło wkręca się na obroty, nie przygasa itd. - jedzie.
Kiedy osiągnie optymalną temperaturę, niestety ma problemy z mocą na niskich obrotach pod obciążeniem i nie radzi sobie z płynnym ruszaniem, dopóki nie złapie wyższych obrotów (nie mam wskaźnika, więc obstawiam jedynie, że powyżej 2k rpm :lol: ).
Sprawdziłem filtr powietrza, wszystkie podłączenia świec, wyjąłem też pompę paliwa z baku, ale po stwierdzeniu, że na zimnym jedzie normalnie, odpuściłem myśl o zapchanym filtrze bądź walniętej pompie itp.
Podpowiedzcie gdzie szukać problemu?
milo - 26-11-2014, 19:25
Aparat zapłonowy ustaw dobrze zapłon :mrgreen:
