[97-04]Galant EAxA/W - gaśnie na ciepłym silniku
Kosiii - 26-11-2014, 21:56 Temat postu: gaśnie na ciepłym silniku gaśnie na ciepłym silniku, jaka może być przyczyna? na zimnym odpala bez problemu
milo - 28-11-2014, 15:21
Jaki posiadasz silnik
misjonarz. - 28-11-2014, 21:47
mam to samo. wstępna diagnoza - aparat zapłonowy
aha świece, przewody kopułka nowe
fredfm - 28-11-2014, 22:25
W moim przypadku tj silnik 2,5V6 przyczyna gaśnięcia na rozgrzanym silniku był uszkodzony moduł zapłonowy w aparacie. Zregenerowałem go u yakuzy i od ok 2 lat spokój..
misjonarz. - 28-11-2014, 23:04
ile zapłaciłeś?
fredfm - 01-12-2014, 11:01
Bodajże 270zł z przesyłką mnie kosztowała naprawa. Przy czym zregenerował moduł zapłonowy i wymienił palec na nowy. Nową kopułkę i cewkę wysłałem mu swoją.. Wszystko poskładał do kupy, uszczelnił i odesłał. I od tego czasu spokój. No może że prócz jednego, z naprawą aparatu wiązałem nadzieję że po zrobieniu całego układu WN znikną delikatne drgania silnika na wolnych obrotach:/
KsiadzRobak - 01-12-2014, 12:35
| fredfm napisał/a: | | wiązałem nadzieję że po zrobieniu całego układu WN znikną delikatne drgania silnika na wolnych obrotach | wszystkie poduszki silnika są dobre?
fredfm - 01-12-2014, 14:19
Poduszki są ok.. Drgania wyglądają tak jakby co jakiś czas wypadał 1 zapłon. Dziwnie to określić. Na gazie jest to bardziej odczuwalne. Jednak na samej benzynie również występują.. Mam tak od "nowości" i powoli przywykam do nich:))
KsiadzRobak - 01-12-2014, 15:16
| fredfm napisał/a: | | Na gazie jest to bardziej odczuwalne. | A to ok, mogłem zacząć od pytania o LPG. Wtedy bym się wcale nie wypowiadał.
