Pajero II - bardzo niskie obroty na zimnym
k_gda - 28-11-2014, 14:48 Temat postu: bardzo niskie obroty na zimnym Na zimnym silniku, po odpaleniu obroty są bardzo niskie ~300obr/min i trzęsie budą. Z odpalaniem nie ma najmniejszego problemu. Po lekkim rozgrzaniu wszystko wraca do normy. Reakcja na gaz w normie. Silnik 2.8TD Co może być przyczyną?
Marcus65 - 28-11-2014, 17:14
Ludzie, no... Gdzie wyście się chowali? Przychodzisz, nawet nie raczysz napisać prostego "cześć" czy "witam, nazywam się..." Co to, bezpłatna infolinia? Takie zachowanie po prostu świadczy o braku kultury i poszanowania dla forumowiczów.
Pozdro
Marcus
jawaldek - 28-11-2014, 18:22
| Marcus65 napisał/a: |
Ludzie, no... Gdzie wyście się chowali? Przychodzisz, nawet nie raczysz napisać prostego "cześć" czy "witam, nazywam się..." |
[ Dodano: 28-11-2014, 18:23 ]
| k_gda napisał/a: | | przyczyną? | świece żarowe
milo - 28-11-2014, 20:05
| k_gda napisał/a: | | Z odpalaniem nie ma najmniejszego problemu. |
| jawaldek napisał/a: | | świece żarowe |
Jak świece to był by problem z porannym odpalaniem
| k_gda napisał/a: | | Na zimnym silniku, po odpaleniu obroty są bardzo niskie ~300obr/min i trzęsie budą. |
Przestawiacz kąta wtrysku http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86536
n_bart - 28-11-2014, 21:22
| milo napisał/a: |
Jak świece to był by problem z porannym odpalaniem |
Nie koniecznie bo TD to tzw. Silniki o zapłonie samoczynnym, czyli wysokie ciśnienie przy rozruchu w komorze spalania wystarczy do zapłonu mieszanki i "odpalenia" silnika.
milo - 28-11-2014, 21:51
n_bart nie myl pojęć odłącz świece i zobacz po jakim czasie odpalisz
n_bart - 28-11-2014, 22:21
Ale odpalisz...
Jak jest ciepło to całkiem szybko.
Druga sprawa , że jak zauważyłem to nie polemizuje z z twoją teorià, tylko stwierdzam fakt.
RR1111 - 28-11-2014, 22:23
Nie wiem jak jest w 2.8 TD ale mój 1.9 TDI odpalał bez problemu tak do -20 na jednej sprawnej świecy.
Heilsberg - 28-11-2014, 23:28
Dizle z komorami wirowymi nie zapalą bez świec. Zapalą dizle z bezpośrednim wtryskiem.
jawaldek - 29-11-2014, 07:37
| milo napisał/a: | | Jak świece to był by problem z porannym odpalaniem | wystarczy że jedna padnięta to i silnik po uruchomieniu dostaje drgawek
milo - 29-11-2014, 07:50
| Heilsberg napisał/a: | | Dizle z komorami wirowymi nie zapalą bez świec. |
Własnie tak
DOHC24 - 29-11-2014, 11:21
Filter paliwa mowinien pomuc
