Carisma - Techniczne - Carisma 1.9td r 98 problemy z biegami
Rafal066 - 05-12-2014, 11:31 Temat postu: Carisma 1.9td r 98 problemy z biegami witam moja carisma z 98r silnik 1.9 turbo diesel ma problem , niemoge czasem wlaczyc 1 biegu jak i wstecznego bo gdy chce wsteczny wchodzi jedynka gdy chce jedynke idzie trzeci bieg.mechanik mowi ze tam jakies jabko jest wyrobione i trzeba kupic tylko ze ja zielony i niewiem gdzie szukac ,moglby ktos poradzic ile gdzie itd kupie to ja nw co dokonca tam trzeba ale jesli by bylo tanio to kupil bym caly ten drazek z tymi plastikowymi tulejkami...
z gory dziekuje.
barthez2183 - 05-12-2014, 11:41
Poczytaj ten temat masz tam wszystko dokładnie opisane http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Rafal066 - 05-12-2014, 11:43
biegi trzeba wlaczac sila i troche sie pomeczyc .... moze jest jakis zestaw ,moze da sie wymienic jakies te tzw jablka ja jestem totalnie zielony .....sory za glupie pyt ale kto mi ma pomoc....
[ Dodano: 05-12-2014, 11:44 ]
u mnie chyba jest na tym sztywnym drazku jak jestem ciemny i niemam pojecia gdzie takie cos zamowic zeby bylo dobre i niewywalic kasy w bloto pomoze ktos do konca dosc ?
[ Dodano: 05-12-2014, 11:46 ]
a jeszcze jedno czy wymiana tych tuleji pomoze z tymi biegami .bo teraz mechanik na tzw trytki zrobil ale to bylo na chwile i znow biegi sie poje .... .
jesli ktos obeznany niech poszuka do Carismy 1.9td r98 ...
barthez2183 - 05-12-2014, 11:51
W ostatnim poście w tamtym temacie masz pokazane miejsce w którym są wyrobione tulejki odpowiadające za problemy z jedynką i wstecznym. Tu masz zestaw naprawczy http://allegro.pl/mitsubi...4794396705.html
Rafal066 - 05-12-2014, 11:57
myslisz ze to pomoze?jak tak to zaraz zamawiam?
[ Dodano: 05-12-2014, 11:59 ]
tam chyba niema co sie popsuc innego?przy skrzyni tez sa jakies tulejki ?te beda pasowac tu i tu
[ Dodano: 05-12-2014, 12:02 ]
a mocowanie przy skrzyni tez ma jakies tulejki ?one tez sa do tego ja nie widzialem tego elementu na oczy wiec nw ale dziex za pomoc
barthez2183 - 05-12-2014, 12:03
To jest komplet do skrzyni i do wybieraka.
Rafal066 - 05-12-2014, 12:04
aa dzieki kolego bardzo mi pomogles pozdrawiam i Wesolych Swiat Zycze
