[02-06]Lancer CS0 - [CS9 2.0DOHC] 2.0 i przyczepka dwu osiowa
aduko - 05-12-2014, 15:05
Temat postu: [CS9 2.0DOHC] 2.0 i przyczepka dwu osiowa
Witajcie,
za tydzień planuję przeprowadzkę i potrzebuje wynająć przyczepkę.
Zdecydowałem się na dwu osiową, ze względu, no to, że będę przewoził rzeczy prawie 360km.
Czy ktoś z was ciągnął podobną przyczepkę jak poniżej? Misiek da radę?
DMC 750KG
Długość: 265 cm
Szerokość: 145 cm
Wysokość plandeki: 150 cm
plecho1 - 05-12-2014, 15:17
A czemu ma nie dać rady, taka przyczepka musi mieć taką samą ładowność jak jednoosiowa w przypadku Twojego auta. Jeśli masz w dowodzie wpisane 750kg dla przyczepek bez Hamulca najazdowego, to tej masy całkowitej przyczepki nie możesz przekroczyć i to czy ma jedną czy też 2 osie.
Bartek - 05-12-2014, 15:45
W jednoosiową więcej zapakujesz, bo jest lżejsza, ale będziesz musiał pakować z głową (równiej rozkładając ciężar, żeby nie przekroczyć 70 kg nacisku na hak, ale żeby był nacisk - najgorsze z czym można jechać, to przyczepka podnosząca tył auta), przy 750 kg nie zauważyłem różnicy w prowadzeniu, a jeździłem z kioskiem 150x170 cm powierzchni natarcia, jedno i dwuosiową - większe znaczenie ma sposób zapakowania niż ilość osi
b4rt3k91 - 05-12-2014, 17:23
No i dodatkowo do przyczepki dwuosiowej wymagane B+E, ale to pewnie wiesz :)
Bartek - 05-12-2014, 17:34
Do 750 kg DMC (czyli "Przyczepa lekka") raczej nie, fakt, że nie miałem kontroli z dwuosiówką, bo wziąłem taką "na próbę" i pokonałem raptem z 800 km, ale z tego co pamiętam to DMC się liczy, a nie konstrukcja
b4rt3k91 - 05-12-2014, 17:40
Rzeczywiście, masz rację, w takim razie przepraszam, bo wprowadziłbym Cię w błąd. Na potwierdzenie tego co mówisz http://www.strefaprzyczep.com/jakie-prawo-jazdy .
cygan84 - 16-06-2017, 17:52
Planowałem w swoim miśku założyć hak ale jak zobaczyłem w dowodzie ,że mogę ciągnąć przyczepkę bez hamulca O2 400kg tylko? to chyba nie ma sensu.Jak macie w swoich lancerach?W mojej żony peugeocie 207 1.4 jest 600kg.
lucekm - 18-06-2017, 09:14
U mnie to samo:
O1: 1200kg
O2: 400kg :|
Jak montować hak to tylko do przewozu rowerów.
cobretti - 29-08-2017, 11:22
Do mnie to dotarło dopiero gdy założyłem/wbiłem w dowód hak. Na przeglądzie pomyślałem sobie "no i ciul, no i zaorane " :mrgreen: . Ale coś w tym jest, bo pod lawetą(500kg) i seicento rajdowe(ok 600kg), misiek miał spore problemy np.ruszyć pod górkę i ogólnie męczył się.
