[04-13]Colt CZx - [Z34A 1.3] Falowanie obrotów przy porannym uruchomieniu.
gosiaczkus - 07-12-2014, 02:43 Temat postu: [Z34A 1.3] Falowanie obrotów przy porannym uruchomieniu. Odkąd zaczęły się niższe temperatury powietrza zauważyłem dziwną rzecz. Po uruchomieniu silnika obroty od razu wskakują na 3000 by po chwili spaść do ok. 1500 a następnie już normalnie do ok. 800. Dwa miesiące temu wymieniałem czujnik MAP ( ciśnienia dolotowego) i czyściłem przy okazji przepustnicę. Czy może to mieć z tym związek? Czy może akumulator słaby? A może to normalna sprawa? Później w dziennej eksploatacji , po rozgrzaniu problem raczej nie występuje.
apg2312 - 07-12-2014, 03:01
A o czymś takim jak ssanie słyszałeś ?
dembiec91 - 10-12-2014, 18:30
Dokładnie u mnie jest tak samo , więc nie ma obaw , to sannie tak szaleje ze obroty u mnie tez do 2500 ciągnie
