Pajero II - [3.5 V6] Manual SuperSelect blokada tylnego mostu
MacRow - 09-12-2014, 14:23 Temat postu: [3.5 V6] Manual SuperSelect blokada tylnego mostu Witajcie.
Krowa jest ze mną już 12 lat, ma 389.000 km (z czego 321.000 na LPG!) i powoli zaczyna nawalać. Czego nie mam jej za złe
A więc po dłuższym postoju jest problem z blokadą środkowego dyferencjału. Trzeba się naszarpać w pozycji 4HLc, żeby lampka zaczęła migąć i blokada się włączyła. Ale ja nie o tym.
W pozycji 4HLc, kiedy środkowa blokada już zaskoczy, próbuję zablokować tylny most. A więc:
1. wciskam przycisk,
2. lampka tylnego mostu zaczyna migać,
3. sprężarka zaczyna pracować,
4. sprężarka przestaje pracować,
5. lampka dalej miga,
6. sprężarka dopompowuje,
7. po kilku chwilach lampka gaśnie i sprężarka też już nie podejmuje pracy.
Wiecie, co jej dolega?
ppkss4_ - 11-12-2014, 18:02
sprawdź czujnik w tylnym moście. być może blokada fizycznie się załącza a kontrolka mryga bo nie dostaje sygnału z czujnika. aby to sprawdzić mozesz wypiąc kostke od czujnika i zrobić mostek/ zwore po czym spróbować załaczyć blokade. Jak kontrolka będzie się świeciła oznacza to, ze padł czujnik.
Przyczyna rownież moze być nieszczelność ukladu podciśnienia miedzy kompresorem a głowką mostu. w sumie od tego bym zacząl. najszybszy sposób aby to sprawdzic ? Ściągnij wężyk przy główce mostu i załacz blokade, gdy kompresor bedzie pracowal sprawdz czy czuć zasysanie powietrza. Jezeli nie to usuń nieszczelność ukladu.
Leonr2 - 12-12-2014, 15:24
hej.
Mam podobny problem, tzn u mnie pompka pompuje cały czas, układ jest szczelny aż do mostu, a z odpowietrzenia w moście ucieka powietrze;( nie załącza blokady. Z tego co się zorientowałem przyczyną może być walnięta poduszka w moście.
próbowałem dowiedzieć się coś więcej na temat tej "poduszki" ,czy można ją gdzieś kupić, jak ona wygląda? itd niestety bez skutku.
zbyszekm2 - 12-12-2014, 16:12
| Leonr2 napisał/a: | hej.
próbowałem dowiedzieć się coś więcej na temat tej "poduszki" ,czy można ją gdzieś kupić, jak ona wygląda? itd niestety bez skutku. |
Pompuje cały czas bo prawdopodobnie dziurawa jest poduszka w moście która odpowiada za załączanie blokady.
Leonr2 - 12-12-2014, 16:48
tak też mi się wydaje, że jest walnięta ta poduszka. Może wiecie czy jest dostępna w serwisie? jak ona wygląda?
http://img26.imageshack.u...ifferential.jpg
n_bart - 12-12-2014, 21:09
Według mnie to będzie 5 na schemacie ale niech się wypowie ktoś kto fizycznie miał to w ręce.
Powinien (siłownik) być dostępny na serwisie skoro jest wyszczególniony na schemacie.
zbyszekm2 - 12-12-2014, 21:27
dokładnie nr 5
Leonr2 - 12-12-2014, 22:12
Dziękuję bardzo za podpowiedz! A czytałem gdzieś, że forum jest martwe, a to nie prawda;) Mam nadzieję, że będzie to dostępne w serwisie.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
zbyszekm2 - 13-12-2014, 07:59
Wyślij mi na PRV. nr vin. poszukam to.
