Pajero III - [3.2 DID] znikneły kierunkowskazy, centralny zamek, wyświetl
komar - 14-12-2014, 09:59 Temat postu: [3.2 DID] znikneły kierunkowskazy, centralny zamek, wyświetl Witam serdecznie wszystkich forumowiczy oraz posiadaczy Pajero.
MAm mały problem znikneły kierunki centralny zamek wyświetlacz oświetlenie w kabinie.
Przeszukałem wszystkie posty na forum znalazłem dwa podobne zapytania dawno temu ale były bez odpowiedzi. Moze miał juz ktos coś podobnego i udało mu sie z tym poradzić.
Mietek.K - 14-12-2014, 10:03
Na początek bezpieczniki .
komar - 14-12-2014, 10:16
Własnie zapomniałem dodać ze bezpieczniki sprawdzałem z 5 razy.
Dodam jeszcze ze stało sie to gdy naprawiałem panel nawiewu wymieniałem
żaróweczki podświetlania .
Mietek.K - 14-12-2014, 10:23
Jeżeli wcześniej było dobrze to szukaj w panelu .
komar - 14-12-2014, 10:48
Panel działa wzorowo kostki posprawdzane po kilka raz.
Tylko co ma central wspólnego z panelem nawiewu.
[ Dodano: 14-12-2014, 10:50 ]
Bede dzisiaj działał dalej jak sie nie uda to jutro dzwonie do Zbyszka z prośbą o pomoc.
Mietek.K - 14-12-2014, 11:08
Wyjmij na chwilę panel i sprawdź czy jest ok.Bo może któryś wąsik od żaróweczki gdzieś zwiera .
komar - 14-12-2014, 20:17
Żaróweczki są ok.
Dzisiaj nie dałem rady za wiele pogrzebać.
Jutro walczę od nowa.
[ Dodano: 14-12-2014, 20:18 ]
Dzięki za podpowiedzi.
zbyszekm2 - 15-12-2014, 08:17
Pod maska w bezpiecznikach masz taką duża kostkę , sprawdź ja. Druga rzecz to niebieska skrzyneczka za bezpiecznikami w kabinie.
komar - 15-12-2014, 21:45
Witam.
Udało się naprawić moją usterkę.
Okazuje się ze poprzedni właściciel autka musiał mieć jakieś małe dachowanko.
Przy prawym słupku przy kostkach a jest ich tam parę były popalone kable ja nie świadomie musiałem je naruszyć i zrobiła się spina.Wymiana paru kabelków i wszystko gra.
Dziękuje za zainteresowanie moim tematem i za pomoc.
