Carisma - Techniczne - problem z hamulcami cari po lifcie
gogan1 - 21-12-2014, 16:49 Temat postu: problem z hamulcami cari po lifcie Witam mam taki problem że z 4 tyg temu wymieniałem u mechanika cylinderki od tylnych hamulców i płyn hamulcowy i od tamtego czasu miałem dosyć słabe hamulce a wczoraj wogóle siadły i prawie nic nie hamuja i moje pytanie co mogło sie stać ?? czy poprostu sa hamulce zapowietrzone czy coś mechanik [edit] jutro zamierzam pojechać do tego mechanika i jakoś to wyjaśnić
wykropkowany wulgaryzm to tez wulgaryzm
plecho1 - 21-12-2014, 19:16
Jeśli pedał hamulca jest miękki i przy pierwszym naciśnięciu hamulce słabo hamują a zaczynają lepiej hamować jak wciśniemy szybko kilka razy hamulec (czyli pod pompujemy) to najprawdopodobniej masz zapowietrzony układ i trzeba to porządnie odpowietrzyć.
robertdg - 21-12-2014, 20:48
Poza faktem odpowietrzenia, nalezy sprawdzić czy szczęki zostały prawidłowo wyregulowane pod bębnami, to tez wazna kwestia odnośnie pracy hamulca w szczególności samoregulatory
gogan1 - 21-12-2014, 21:44
no teraz wciskam do końca hamulec i jest miękki ledwo ledwo hamuje dobrze że to mi się stało na prostej niż przy dojeżdzaniu do świateł albo skrzyżowania bo bym miał zonka wiec chyba zapowietrzony
[ Dodano: 21-12-2014, 21:47 ]
dodam jeszcze że przed wymiana z przodu miałem hamulce ustawione na żylete i nigdy z nimi nie było problemu a teraz ani z przodu nie ma ani z tyłu hamulców
plecho1 - 21-12-2014, 21:48
W sumie jak napisał robertdg, Niewyregulowane regulatory w bębnach mogą dać podobny efekt ale był by on raczej od samego wyjazdu z warsztatu.
mlun - 23-12-2014, 19:52
Po lift nie miał tarcz przypadkiem na tylnej osi?
apg2312 - 23-12-2014, 20:01
| mlun napisał/a: | | Po lift nie miał tarcz przypadkiem na tylnej osi? |
To zależy od mocy silnika...chyba. Ja już w przedliftowej Cari 1.8 SOHC 1996 r. mam z tyłu tarcze.
