Pajero Sport - Tubrbina
marcin880 - 30-12-2014, 12:37 Temat postu: Tubrbina Witajcie !!
Im więcej czasu posięcam miśkowi tym więcej mam pytań.... A mianowicie czy w waszych miśkach jest odczuwalne gdy turbo się załącza ?? w jakim zakresie obrotów ?? jak można sprawdzić działanie turbo??
Z góry dzięki za odpowiedź
Szczęśliwego nowego roku
Pozdrawiam marcin
Hubeeert - 30-12-2014, 14:42
Odczytując parametr z czujnika ciśnienia doładowania.
zbyszekm2 - 30-12-2014, 14:54 Temat postu: Re: Tubrbina
| marcin880 napisał/a: | Witajcie !!
Pozdrawiam marcin |
nic się nie odczuwa, turbina pracuje czas i w zależności od potrzeb reguluje ciśnienie dolotowe.
Sprostowanie, tak eis dzieje w pajero sport z elektroniczna pompa.
marcin880 - 30-12-2014, 18:30
| Hubeeert napisał/a: | | Odczytując parametr z czujnika ciśnienia doładowania. |
a gdzie takowy znajde auto z 1998r??????????? w poprzednim dieslu jak turbo sie załączyło to różnica była znacząca...
kubaeso - 30-12-2014, 19:21
Turbina się kręci od momentu odpalenia samochodu.Powstaja spaliny ktore leca na lopatki turbiny.Jest ona na jednym walku ze sprezarka im wiecej spalin tym wieksze obroty turbiny i wzrasta cisnienie doladowania.Turbina nie ma opcji on/off;)
zbyszekm2 - 30-12-2014, 19:48
| marcin880 napisał/a: | | Hubeeert napisał/a: | | Odczytując parametr z czujnika ciśnienia doładowania. |
a gdzie takowy znajde auto z 1998r??????????? w poprzednim dieslu jak turbo sie załączyło to różnica była znacząca... |
W tym modelu nie ma czujnika doładowania. Musisz podłączyć manometr.
milo - 30-12-2014, 19:58
| kubaeso napisał/a: | | Turbina się kręci od momentu odpalenia samochodu. |
| kubaeso napisał/a: | | Turbina nie ma opcji on/off; |
Zgadza się
| Hubeeert napisał/a: | | Odczytując parametr z czujnika ciśnienia doładowania |
Czujnik doładowania czyli map sensor odczytuje zmianę ciśnienia doładowania przekształca to w napięcie które waha się od około 1.8V do 5V zasilanie 5V jeśli posiadasz taki czujnik w co wątpię
| marcin880 napisał/a: | | jak można sprawdzić działanie turbo?? |
Najlepszy sposób wskaznik ciśnienia doładowania prosty montaż i cały czas widać stan ciśnienia lub niedomagania turbiny
Np taki https://www.google.pl/sea...AM&ved=0CB8QsAQ
