Pajero II - Czy wejdą 32 cale
Panbenonium - 01-01-2015, 12:32 Temat postu: Czy wejdą 32 cale Witam
Mógłby mi ktoś napisać jaką ma wysokość od ziemi do rantów błotników, podając jednocześnie czy ma zawieszenie seryjne czy liftowane (jak liftowane to o ile).
Pozdrawiam serdecznie
[ Dodano: 01-01-2015, 12:31 ]
Hej ho
Nie zmierzyłby ktoś tego parametru ? Czaję się na opony 32 cale, bo teraz mam 31 cali, a były właściciel mojego Pajero twierdził, że auto jest trochę podniesione względem seryjnego.
Tak to wygląda u mnie:
n_bart - 01-01-2015, 15:41
32" powinny wejść tylko nie wiem czy na tych felgach. Ją parę dni temu założyłem 31/10, 5/15 goodyear wrangler duratrack na felgi 15/8 offset czyli ET-25 i prezentuje się świetnie. Na oko widać że spokojnie weszły by 32". Mój misiek na 5 drzwi i jest na oryginalnym zawieszeniu.
Panbenonium - 01-01-2015, 16:19
Aktualnie właśnie mam 31/10.5/R15. A dlaczego na tych felgach by nie weszło ?
n_bart - 01-01-2015, 17:54
A jakie masz ET felgi? Jeżeli 0 lub co gorsza w plusie to przy max.skręcie mogą opony trzeć o nadkola przy 32".
RR1111 - 01-01-2015, 21:43
U mnie jest około 90 cm od ziemi do krawędzi błotnika, zawieszenie raczej seryjne,
opony nowe 31 cali, auto identyczne.
A te chlapacze i tak już nie spełniają swojego zadania przy 31 calach.
Panbenonium - 01-01-2015, 22:44
U mnie z tylu 93, z przodu 90.
RR1111 - 01-01-2015, 23:46
Może masz jakieś dłuższe albo mniej zmęczone sprężyny, ale te wymiary są i tak bez obciążenia a jeżeli będzie coś obcierać to raczej przy skręcie z przodu i pod obciążeniem.
Panbenonium - 02-01-2015, 07:59
Były właściciel powiedział, że są amortyzatory przystosowane do podwyższenia, ale czy da rade to jakoś zweryfikować ?
n_bart - 02-01-2015, 09:03
Kolego my się chyba nie rozumiemy z tym ET koła. Poszukaj sobie inf.w necie na temat offsetu koła to zrozumiesz o co mi chodzi. Na przykład tu masz coś o offsecie felgi (czyli inaczej głębokość osądzenia). : http://www.felgi.pl/artyk...zenie-et-offset
Czyli jak głęboko felgi (koła) będą schowane w nadkolu. Z przodu ma to duże znaczenie. Bo większe koło przy max skręcie może obcierać o wewnętrznych.stronę nadkola.
Panbenonium - 02-01-2015, 09:10
Wiem co to ET felgi, ale jak na razie chciałbym wiedzieć, czy do takiej wysokości zawieszenia jaką mam, wejdą koła 32 cale, czy będzie obcierać.
Felgi zawsze można kupić, to i tak mniejszy wydatek niż lift.
n_bart - 02-01-2015, 09:17
Między 31" a 32* masz około 2, 5 cm różnicy na całym obwodzie koła czyli około 1, 25 cm na wysokości. Moim zdaniem wejdą. A jakby co to podciągniesz go troszkę na drążkach.
everybike - 02-01-2015, 18:43
Do mojego weszły spokojnie.265 /75/ 16 na alufelgach od patrola . Mam jeszcze oryginalne zawieszenie.
szabagedes - 20-01-2015, 04:53
Hej!
Ja mam miśka 94r. 3D na standardowym zawieszeniu, podkręcony max na drążkach skrętnych i opony 32x12,5 R15 Maxxis Muder, felgi fabryczne alu. Nic nie ociera
rokers77 - 09-05-2015, 09:26 Temat postu: szukam opon toyo open contury A/T 31X10.50.R15 Witqm szukam opon toyo open contury A/T 31X10.50.R15 czy ktoś ma lub wie gdzie dostane , i niech ktoś może wytłumaczyć oznaczenia tych opon
nytsug - 09-05-2015, 10:37
Kolego ja mam taką oponę Toyo na zapasie. Zobaczę w jakim jest stanie i czy mi się nie przyda. A oznaczenie opony jest niestandardowe dla terenowek(w calach). Wpisz w wyszukiwarkę "zamiennik 31x10,5x15" i otrzymasz odpowiedź np. http://hcd-customdevices....opon-31x10-5x15
