					| Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Odosnie obrotów !!!
 Anonymous - 12-02-2007, 16:16
 Temat postu: [Cari 1.6] Odosnie obrotów !!!
 Kiedy odpalam rano mojego miska to wiadomo ze jest ssanie ale wskakuja obroty az na 2200 2300 obr. czy tak powinno byc czy cos jest nie tak . Prosze o pomoc
 kamilek - 12-02-2007, 16:35
 Troszkę za dużo. Powinno być ok. 1500 RPM...
 Matejko - 12-02-2007, 17:53
  	  | jaca1981 napisał/a: |  	  | Kiedy odpalam rano mojego miska to wiadomo ze jest ssanie ale wskakuja obroty az na 2200 2300 obr. czy tak powinno byc czy cos jest nie tak . Prosze o pomoc |
 u mnie w obu to samo, po chwili spadaja nizej
 kamilek - 12-02-2007, 22:50
 Ups...w takim razie przepraszam za podawanie nieprawdziwych informacji. Sorki
   Anonymous - 13-02-2007, 07:51
 U mnie również od 2000 do 2300 i potem spada do 800
   Anonymous - 14-02-2007, 20:24
 U mnie to samo - teraz gdy zimno - min. 2000 na starcie, później norma. Latem 1500 i mniej.
 Anonymous - 16-02-2007, 07:28
 Też tak mam. Przy temperaturach poniżej zera potrafi dojść do 2500 obr/min. Obroty spadają do ok. 1000 obr/min dopiero kiedy wskazówka temperatury wody dojdzie do ok. 1/3 skali. Jeżdżę autem już 4 lata i ponieważ nic innego się nie dzieje, to się nie przejmuję.
 Anonymous - 19-02-2007, 21:26
 Temat postu: .
 u mnie też - norma jak zimno z tego co widzę
 WOWA - 20-02-2007, 10:28
 U mnie podobnie, na zimno 2200-2300, pochwili spada na 1500, a jak wsakowka pojdzie na 1/3 skali to okolo 850.
   Pozdro!
 Anonymous - 12-03-2007, 13:35
 jak najbardziej tak. u mnie jest tak samo. pozdrawiam
 Anonymous - 12-03-2007, 13:51
 Witam.U mnie tez tak samo jak jest bardzo zimno to na poczatku sa wysokie obroty okolo 2200obr/min jak sie rozgrzeje spadaja do 750 obr/min.
 Pozdro
   Anonymous - 12-03-2007, 14:36
 Potwierdzam, na ssaniu ponad 2tys rpm,
 po rozgrzaniu 750rpm
 Anonymous - 12-03-2007, 14:51
 No i u mnie tak samo. 2000 na zimnym.
