Tuning - AluFelgi do Colta 16' czy 17' ?
maklakus - 12-02-2007, 17:40 Temat postu: AluFelgi do Colta 16' czy 17' ? Witam
Mam zamiar wstawić nowe fele do Colta 1.6 Glxi 4x4 - teraz mam felgi 15' ,szerokość opony to 195 i już ledwo się mieści na szerokość .
Czy są szanse wstawienia felgi 17' (przy obniżeniu - 30mm sprężynami) ? .
Jakie powinny być parametry felgi : ile cali' , jaka szerokość, jaki profil opony, itd. itp.? (potrzebne mi wszystkie parametry).
Aha - tył jest (będzie) odchudzonu - brak kanapy i plastików - nie powinno być problemów z obcieraniem felgi o nadkole - nie wiem jak w innych Coltach ale w 4x4 z tyłu jest chyba trochę mniej miejsca w nadkolu?
Mam z tym spory problem - nie mam pojęcia jaka wejdzie największa alu bez przerabiania nadkola. - bedę wdzięczny za pomoc.
harpagan - 12-02-2007, 18:02
U mnie przy 15 calowej feldze o szerokosci 7 et 35 i 195/50 juz dosc dobrze obciera
Bez ingerencji w ranty blotnikow przy 17 sie nie obejdzie
maklakus - 12-02-2007, 18:52
nie znam się na tym kompletnie - ale chyba można wybrać mniejszy wymiar "et" ?(to chyba to) - żeby felga siedziała bliżej mocowania (piasty) - żeby była bardzoej schowana do środka nadkola.
Acha.... i czy obcięcie rantów nadkola jest opłacalne? bo chyba potem jak się zabezpieczy ten obcięty rant - polakieruje i tp. to nie będzie za np. 2 lata rdzewieć w tym miejscu?
harpagan - 12-02-2007, 20:00
Mniejsze ET spowoduje jeszcze wieksze "wystawanie" felgi na zewnatrz
Trzeba szukac wiekszego
Pytanie tylko o ile moze jeszcze fele schowac
Pamietam ze zakladajac swoje fegi (7 szerokosci) balem sie ze albo z przdu oprze sie o wahacz albo z tylu bedzie obcierac
Zaczelo obcierac z tylu a z przodu weszlo prawie na styk wiec podejrzewam ze nie wiele da sie wykombinowac w tym temacie
Poczekaj niech opowiedza cos ludzie ktorzy meczyli ranty bo nie mam w tym temacie zadnego doswiadczenia
Moje pytanie
Po co Ci tak duza felga?
maklakus - 12-02-2007, 20:25
| harpagan napisał/a: | Moje pytanie
Po co Ci tak duza felga? |
Ze względów wizualnych - te moje felgi 15' wyglądają na strasznie małe http://michal.graf.w.inte...04x4/index.html - w ostateczności będą 16' - takie chyba się zmieszczą?
Anonymous - 13-02-2007, 07:55
Zawsze mozesz sprobowac wypchac nadkola.
Anonymous - 13-02-2007, 08:55
Niezależnie czy będą to 16" czy 17" bez ingerencji w nadkola się nie obejdzie.
Anonymous - 13-02-2007, 09:05
| harpagan napisał/a: | | U mnie przy 15 calowej feldze o szerokosci 7 et 35 i 195/50 juz dosc dobrze obciera | To sprawdź jeszcze odstęp między tylną oponą a wahaczem. Mam ten sam rozmiar kół i wygląda to naprawdę zatrważająco... Zwiększenie ET w żadnych razie nie wchodzi w rachubę.
harpagan - 13-02-2007, 09:49
| gregorbu napisał/a: | | harpagan napisał/a: | | U mnie przy 15 calowej feldze o szerokosci 7 et 35 i 195/50 juz dosc dobrze obciera | To sprawdź jeszcze odstęp między tylną oponą a wahaczem. Mam ten sam rozmiar kół i wygląda to naprawdę zatrważająco... Zwiększenie ET w żadnych razie nie wchodzi w rachubę. |
Letniawki grzecznie zimuja u ojca w pracy wiec narazie nie mam mozliwosci
O tyle wiem ze nie wchodzi w rachube bo z przodu brakuje milimetorw do oparcia sie o wahacz
Generalnie to bede felgi sprzedawal
Samochod jak juz pare razy mowilem zostaje dla mamy i jak jej zostawie na tych felgach to wykonczy je w 5 minut
maklakus - 13-02-2007, 10:30
| slo_mo napisał/a: | | Niezależnie czy będą to 16" czy 17" bez ingerencji w nadkola się nie obejdzie. |
A nie jest to tak że - teraz mam 15' i profil 50 , 16' i profil 40 - to prawie przecież wyjdzie na to samo (będzie prawie taka sama wielkość całego koła).
Anonymous - 13-02-2007, 10:43
| maklakus napisał/a: | | slo_mo napisał/a: | | Niezależnie czy będą to 16" czy 17" bez ingerencji w nadkola się nie obejdzie. |
A nie jest to tak że - teraz mam 15' i profil 50 , 16' i profil 40 - to prawie przecież wyjdzie na to samo (będzie prawie taka sama wielkość całego koła). | Średnica koła zmieni się nieznacznie, ale zapewne zechcesz zmienić również szerokość opony. Inna sprawa, że przy obniżonym aucie każde 5 mm średnicy koła ma spore znaczenie. Nawet przy maks. utwardzeniu, koło musi mieć miejsce na pewnien skok.
Anonymous - 13-02-2007, 10:49
Dokładnie tak - wysokość całego koła (felga + opona) będzie taka sama, ale zmieni się szerokość opony (na proponowane przez Ciebie fele to będzie co najmniej 205). Dodam tylko, że na 15" z ET35 przy 205 opony obcierają o nadkola...
maklakus - 13-02-2007, 11:08
szerokość opony bym pozostawił - 195 - 16' profil - 40 lub 45 - patrzyłem na wymiary felg i są takie 16 z szerokością opony 195.
np. http://moto.allegro.pl/it...lin_195_45.html
harpagan - 13-02-2007, 11:45
Pamietaj tez o szerokosci felgi
Nie wiem jaka jest najmniejsza dla 16
Z tego co widzialem 7 cali
Przy 7 juz niestety lekko trze
O ile utwardzisz zawieszenie i odciazysz tyl moze uda sie uniknac tego przy normalnej jezdzie.
Powiem tak jak bedziesz juz kupowal felgi to kombinuj i mierz kazde na samochodzie
Wydasz pare zlotych ale przynajmniej dobierzesz tak zeby bylo jak najmniejsze zlo
[ Dodano: 13-02-2007, 11:51 ]
Przegrzebalem allegro
sa i 6,5jx16
Szukaj takich dobierz dobre ET i otwor centrujacy a opone nie wieksza niz 195 to wtedy powinno przejsc
Anonymous - 13-02-2007, 12:43
sa i 6,5jx16
Szukaj takich dobierz dobre ET i otwor centrujacy a opone nie wieksza niz 195 to wtedy powinno przejsc |
A ja dodam niezbyt optymistycznie, że nawet przy takim dobraniu felg i opon całość i tak będzie obcierać jak władujesz kogoś cięższego na tylne siedzenie.
