Pajero II - 2.8TD Koło zamachowe
abra100 - 06-01-2015, 11:13 Temat postu: 2.8TD Koło zamachowe Jestem tu nowy wiec witam wszystkich.
potrzebuję informacji na temat koła zamachowego w Pajero Long 2.8 Td 95r. skrz. manual.
Głownie chodzi mi o to czy jest jedno czy dwumasowe.
Mam spore wibracje auta na wolnych obrotach, jakoś coś rzęzi i wyje jakby łożysko , wszystko dochodzi z okolic sprzęgła.
Macie koledzy jakieś sugestie ?
milo - 06-01-2015, 11:25
Jest zwykłe sprzęgło nie ma dwu-masy
Przy wciśniętym sprzęgle i puszczonym jest różnica
abra100 - 06-01-2015, 11:33
przy wcisnietym jest troszke ciszej ale wibracje sa takie same.
no i to dziwne wycie jakiegos łozyska razem z wzrastajacymi obrotami i to bez znaczenia czy pedal wcisniety czy nie.
milo - 06-01-2015, 11:48
Może rozrząd hałasuje jest na łańcuchu
http://forum.mitsumaniaki...c.php?p=1262249
Co do wibracji to poduszki do sprawdzenia
abra100 - 06-01-2015, 12:00
odgłos wycia dochodzi od strony sprzegła, poduszka pod skrzynia wymieniona, pod silnikiem sa ok.
zastanawiam sie czy koło zamachowe moze robic takie wibracje a wycie to może łożysko w tym kole .
Nie wiem juz sam.
milo - 06-01-2015, 12:28
| abra100 napisał/a: | | czy koło zamachowe moze robic takie wibracje a wycie to może łożysko w tym kole |
Jeśli jest poluzowane względem wału, wał łożyskowany jest ślizgowo na panewkach
Może po prostu docisk tak hałasuje
Dawno to się stało ? jak bierze sprzęgło? nie szarpie ?
abra100 - 06-01-2015, 12:32
sprzegło pracuje perfekcyjnie
docisk, tarcza i łozysko oporowe było wymieniane na nowe.
zbyszekm2 - 07-01-2015, 09:01
Może być uszkodzony docisk sprzęgła.
abra100 - 07-01-2015, 09:18
Sprzęgło jest wymienione na nowe całe kompletne.
I jest tak samo jak przed wymianą.
Mechanik bedzie rozbierał chyba jeszcze raz i trzeba sprawdzić koło zamachowe bo nie mam juz wiecej pomysłow.
milo - 07-01-2015, 15:07
Po wymianie sprzęgła tak się stało czy tak nagle
Jakie sprzęgło - firma
abra100 - 09-01-2015, 16:18
tak było przed wymiana sprzęgła i tak samo jest po wymianie sprzęgła, a sprzegło firmy sachs.
milo - 09-01-2015, 21:36
Skrzynia biegów hałasuje na to wychodzi
abra100 - 10-01-2015, 17:55
hałasuje moze skrzynia, ale skad te wibracje
