Outlander I GEN Techniczne - [I 2.0T] uslizgujace sprzeglo
woojas25 - 07-01-2015, 21:23 Temat postu: [I 2.0T] uslizgujace sprzeglo witam, jak sie ma sprawa demontażu skrzyni bieg. w 2.0 turbo, duzo z tym jes roboty ?, s± jakies niespodzianki po drodze?, bo mi cos sprzeglo uslizguje n 4 i 5 bieg jak dam w palnik
nytsug - 08-01-2015, 04:28
Jest dużo więcej roboty niż ze zwykłym autem. Trzeba odkręcać dodatkowo transfer(skrzynię rozdzielcz±) a następnie skrzynię.
woojas25 - 30-01-2015, 11:07
witam , sprzeglo zregenerowane tarcza byla rozsypana, zalozone okladziny kevlarowe , zobaczymy jak to bedzie smigało
qba1983 - 30-01-2015, 11:13
sam wymieniałe¶ czy u kogo¶?
woojas25 - 30-01-2015, 12:19
z kumplem
miron - 30-01-2015, 18:45
Ile z regeneracj± z gwarancj±?
woojas25 - 30-01-2015, 19:53
340pln nowe okladziny wyszlifowane kolo zamachowe i docisk i piaskowanie, od siebie jeszcze zalozylem nowe lozysko oporowe za 150 pln sprzeglo regenerowalem w aaronex b bielsku
miron - 30-01-2015, 20:46
Dzięki. Napisz co¶ więcej jak dlużej potestujesz.
qba1983 - 31-01-2015, 21:20
| woojas25 napisał/a: | | z kumplem |
jest jaki¶ problem przy tej operacji czy jakos tam idzie?
da rade to samemu.(wymienialem skrzynie w civicu wiec moze i tu dam rade - jak przyjdzie pora)
woojas25 - 31-01-2015, 21:28
u mnie nawet dobrze wszystko poszlo , ale jest taka jedna smutna sruba od reduktora, co ja chyba ze 2 godziny probowalem odkrecic,ale ogolenie to roboty dużo , ale jazda po zlozeniu wszystkiego do kupy bezcenna.....
Edit: Wulgaryzm wykropkowany, nadal jest wulgaryzmem.
[ Dodano: 02-02-2015, 12:28 ]
na razie chodzi superowo, przesmarowałem jeszcze wodzik od biegów był lekko przytarty, teraz to wiem jak powinny biegi wchodzić
