Pajero II - 3.0 v 6 prośba o porade przedni napęd
mario998 - 15-01-2015, 14:03 Temat postu: 3.0 v 6 prośba o porade przedni napęd Witam na wstepie chcialbym sie przywitac i pozdrowic wszystkich Mitsumaniaków . bardzo prosze o informacje . posiadam Pajero ll 3.0 v6 z ss moje pytanie brzmi czy w połozeniu 2 h i podniesieniu przodu auta krecąc za przedni wał powinny kręcic sie przenie koła , czy nie powinny byc rozpiete półosie w przenim moscie żeby bylo np. mniejesz zuzycie paliwa i bez potrzeby nie obciązało przeniego mostu . Dodam ze kontroli zapalaja się i gasna poprawnie na desce rozdzielczej . Drugie moje pytanie równiez dotyczy przeniego napedu podczas cofania i skręceniu kierownica max w prawo z przodu z lewej strony dochodzi gluche pukanie .Po kilku metrach i kreceniu sie w kólko pukanie ustaje .Zawieszenie sprawdzone nie wykazuje nadmiernego zuzycia co moze byc przyczyna tega pukania z góry dziekuje za odpowiedź pozdrawiam Mariusz
Marcus65 - 15-01-2015, 21:53
A sprawdzałeś przy włączonym czy wyłączonym silniku? O ile mnie pamięć nie myli, to przód jest rozpinany po uruchomieniu silnika.
Pozdro
Marcus
mario998 - 15-01-2015, 23:04
| Marcus65 napisał/a: | A sprawdzałeś przy włączonym czy wyłączonym silniku? O ile mnie pamięć nie myli, to przód jest rozpinany po uruchomieniu silnika.
Pozdro
Marcus |
Dzieki Marcus za podpowiedź tak własnie w domu dumałem ze może byc własnie tak jak piszesz a sprawdzałem na wyłaczonym silniku . Przy okazji sprawdzę na uruchomionym silniku jeszcze raz i dam znać ,bedzie dla potomnych Pozdrawiam
piotr277 - 16-01-2015, 09:26
Kiedy silnik jest zgaszony, siłownik zapina przedni wał (niezależnie od tego czy dźwignia reduktora jest na 2H czy 4H).
Dopiero kiedy silnik jest uruchomiony i dźwignia jest przestawiona na 2H to odpinany jest przedni wał.
zunmen - 19-01-2015, 09:57
A jaką skrzynie masz ?? Super Select czy Easy Select ??
Jeśli SS to przednie półosie są spięte na sztywno ze zwrotnicami za pomocą takiej nakładki z frezem na zwrotnicy. Bez względu na to czy masz ustawione 2H czy 4H półosie zawsze kręcą się razem z kołami.
