FAQ & How to? - Evoscan pomiar mocy i monentu (on road dyno)
brccrx - 17-01-2015, 01:21
Temat postu: Evoscan pomiar mocy i monentu (on road dyno)
Witam. Temat zakaladam ponioekat na prozbe kolegi z forum ktory w pw prosil o instrukcje jak wykonac pomiar mocy i monemtu obrotowego silnika za pomoca programu Evoscan, moze komus jeszcze sie przyda ;)
Testy przeprowadzcie na wlasna reke, ja za mandaty oraz ewentualne uszkodzenia nie biore zadnej odpowiedzialnosci:) :)
Podlaczamy laptopa za pomoca kabla open port 1.3 lub 2.0 (mozna z powodzeniam wykozystac kabel typu VAG z odpowiednim czipsetem)
Odpalamy orginalny (lub nie....za to tez odpowiedzialnosci nie biore ;) ) program Evoscan i zaznaczamy:
1.3 open port w przypadku kabla VAG lub orginalnego 1.3 lub 2.0 jezeli posiadamy kabel do "mapowania" ECU
Mitsubishi MUTIII
Rozpedzamy samochod na 3-ce do predkosci odpowiadajacej 2000 obrotow na obrotomierzu, utrzymujac stala predkosc:
I klikamy "Start DataLogger"
Wciskamy pedal gazu w podloge i trzymamy do momentu az uslyszymy ze silnik wkrecil sie do maksymalnych obrotow, puszczamy i pozwalamy obrotom spasc swobodnie potem w miejscu gdzie wciskalismy start naciskamy "Stop DataLogger"
Zatrzymujemy sie (lub robimy jeszcze jeden lub 2 razy by pomiar byl dokladniejszy) i otwieramy zakladke "Graphs & MapTracer" a w niej "Log and Power Graph";
Z okienka ktore sie otworzylo wybieramy plik ktory ma aktualna date i godzine kiedy robilismy pomiar (najlepiej teraz nadac mu inna nazwe zeby sie potem nie mylilo, np.: pierwszy pomiar bez modow)
Po wybraniu rzdanego pliku otworzy sie nam okienko z roznymi wykresami:
W gornym lewym rogu klikamy zakladke "Power"
Nie, to jeszcze nie koniec :) :) :)
Ponizej zakladki "Power" szukamy opcji "Wehicle Weight & Drag" po kliknieciu tej opcji pojawi sie okienko z mozliwoscia wyboru jednostek w jakich chcemy wprowadzac dane, zaznaczamy opcje "Metric" w kolejnym okienku wciskamy "Yes"
Pora wypelnic wszystkie dane zwiazane z pomiarem.
Wage samochodu.
Wage osob na pokladzie.
Wysokosc opony.
Przelozenia skrzyni biegow i przelozenie glowne skrzyni, musicie te dane miec odnosnie swojej skrzyni biegow!!!
Powierzchnie przodu samochodu (najlepiej na necie poszukac naprzyklad: " Colt Frontal area"
Opor powietrza.
Cisnienie atmosferyczne w momencie robienia pomiaru.
Temperatura powietrza na zewnatrz.
"Dyno Correction Factor" ustawiamy na "1"
Oraz rodzaj hamowni.
Naciskamy "Apply" i ok
Wciskamy opcje "Calc. Power & Torque"
I juz ;)
Czasami trzeba bedzie uzyc opcji jednostek "Imperial" potem "Yes", "Apply" i ok, naprzyklad zeby wyswietlic wyniki pomiaru mocy w koniach mechanicznych (Hp)
Pozdrawiam.
