Pajero III - Programowanie pilota
demon55 - 21-01-2015, 14:21
Temat postu: Programowanie pilota
Witam koledzy czy wiecie moze jak zaprogramowac pilot zamka centralnego w pajero 2002r 3.2did automat z gory dzieki pozdrawiam
czortunio - 22-01-2015, 11:40
Prosze bardzo:
Czyli:
- sprawdzasz czy masz zamknięte wszystkie drzwi
- mostkujesz pin 1 z 4 w złączu diagnostycznym
- w ciągu 10 sekund od założenia w/w zworki 6x wciskasz przycisk awaryjnych
- system potwierdzi przejście w tryb programowania zamknięciem i otworzeniem drzwi
- naciśnij na pilocie któryś z przycisków 3x w ciągu 10 sekund
- system potwierdzi zakodowanie pilota zamknięciem i otworzeniem drzwi
demon55 - 22-01-2015, 17:15
i lipton niedziala ;p centralny ogolnie dziala jak kluczykiem przekrece ale po zmostkowaniu
i nacisnieciu 6 razy awaryjnych nic nie reaguje
czortunio - 22-01-2015, 18:52
Po zmostkowaniu przekręć stacyjkę w pozycję ON i zobaczy czy na desce migają kontrolki. Sprawdzisz czy dobrze zmostkowałeś.
Procedura sprawdzona, sam kodowałem. Musi działać :p
demon55 - 22-01-2015, 20:34
tak migaja wlasnie silnik chyba i napedy chyba... ale po wcisnieciu 6 razy awaryjnych nic sie nie dzieje..
czortunio - 22-01-2015, 21:10
Drzwi są wszystkie zamknięte i wciskasz awaryjne w ciągu 10 sekund od zmostkowania pinów, 6x w ciągu 10 sekund ? I nie działa :roll: ?
Grzegorz76 - 23-01-2015, 08:08
Może nie masz orginalnego centralnego tylko dostawiany ?
demon55 - 23-01-2015, 14:54
no wiec tak mostkuje dwa piny(wsadzam drucik) zamykam drzwi wlaczam zaplon ,i naciskam 6 razy awaryjne i nic...po zaplonie mrugaja oczywiscie kontrolki... ale na awaryjne system niereaguje... dawniej centralny z pilotem dzialal...a centralny raczej oryginal
Georg - 23-01-2015, 16:22
demon55 napisał/a:
Czytaj uważnie instrukcję - w procedurze robisz błąd z zapłonem.
- Pozdrawiam :wink:
Nesene - 23-01-2015, 21:20
A da się jakoś zaprogramować żeby centralny zamykał się po ruszeniu z miejsca ewentualnie po o uruchomieniu silnika ???
czortunio - 24-01-2015, 14:14
Nie da się tego zrobić samym "zaprogramowaniem". Sterownik nie przewiduje takiej opcji. Przynajmniej w wersji przed liftem.
plecho1 - 24-01-2015, 14:27
Samo zamykanie dało by się dorobić za pomocą dołożenia takiego przekaźnika czasowego http://www.ase.hoste.pl/2tp.html
demon55 - 24-01-2015, 15:42
ok koledzy w koncu sie udalo ;d wielkie dzieki pozdrawiam:)
Tkaczy - 12-02-2015, 19:07
Jak już jesteśmy przy pilocie, to nie będę zakładać nowego tematu. Mam możliwość elektrycznego składania / rozkładania lusterek, ale tylko przyciskiem w aucie. Jest szansa "podłączyć" to pod pilot (jak przytrzymam dłużej zamknięcie to się składają, a jak otwarcie to rozkładają) ? :?:
techsm - 12-02-2015, 19:32
Pewnie jest. Ale to grzebanie w elektronice. Trzeba by dorobić jakiś układ. Gotowego rozwiązania nie znajdziesz. Nie będzie też recepty typu przetnij i przylutuj dwa kabelki.
