Pajero Pinin - Tuleja, guma stabilizatora przód
19 - 25-01-2015, 16:52 Temat postu: Tuleja, guma stabilizatora przód Tak jak w temacie. Czy ktoś może mi napisać jaka jest prawidłowa średnica wewnętrzna tej gumy ? Jedni sprzedają z śr. 21 mm, a kolejni z śr. 23 mm ?
Georg - 25-01-2015, 17:36
Najlepiej sprawdzić średnicę drążka - mogą być różne - i pod nią kupić gumy.
- Pozdrawiam
19 - 25-01-2015, 20:09
Wiem, tylko chciałem kupić dzisiaj aby jak najszybciej mi przyszło (jutro dopiero będę mógł wjechać na kanał). Średnica 21 mm sprzedaje tylko jeden sprzedawca (niby oryginał Mitsubishi), a reszta zamienników ma średnicę 23 mm więc trochę to dziwne...
dareqq - 25-01-2015, 21:11
Kupilem zamiennik i jest git majonez. Nie trza na kanal by sprawdzix stabilizator
19 - 25-01-2015, 21:17
Kupiłeś 23 mm ? Masz wersje produkowaną w Japonii ? Zapewne nie trzeba na kanał ale nie chce mi się wślizgiwać pod auto i mierzyć średnicę stabilizatora...
[ Dodano: 26-01-2015, 17:00 ]
Dzisiaj sprawdziłem i mam 23 mm.
[ Dodano: 28-01-2015, 20:39 ]
Jeśli ktoś by kupował te gumy to przyszły mi oryginały niby 23 mm ale w oznaczeniu na gumie jak i po zmierzeniu średnicy okazało się, że to 22 mm. Nie ma co się jednak martwić bo wchodzą bez problemu...
