Pajero II - [3.0 V6] niepodłączony przewód
kern - 31-01-2015, 18:13
Temat postu: [3.0 V6] niepodłączony przewód
Witam, mam problem z podłączeniem przewodu. Tak jak widać na zdjęciu jest jeden niepodłączony przewód i niestety nie mogę zlokalizować gdzie powinien być podłączony.
Drugi tyko z trochę szerszą wsuwką jest podłączony do czujnika na pompie wody.
kaczka81s - 31-01-2015, 23:17
A nie masz tam w pobliżu jakiegoś innego czujnika?
A może to jakiś masowy przewód.
kern - 01-02-2015, 01:17
Sprawdziłem dokładnie wszystko w zasięgu tego niepodłączonego przewodu i nie widzę nigdzie żadnego czujnika do którego mógłbym go podpiąć. Na przewód masowy mi nie wygląda, jest zakończony wsuwką a inne przewody masowe są zakończone oczkiem na śrubę. Mogę się mylić bo fachowcem nie jestem.
kaczka81s - 01-02-2015, 20:39
A wszystko Ci działa kontrolki itp, itd,
Może gdzieś dalej jest druga końcówka tego przewodu, znaczy drugi kabel z odwrotna końcówką.
Trudno mi powiedzieć bo nie mam Pajero, w moim silniku (6G73 czyli to samo co Ty masz tylko pojemność inna)o ile pamiętam koło pompy wody nie było nic do podłączenia, najbliżej był: 1-czujnik ciśnienia oleju, 2-czujnik położenia wału korbowego i chyba 3-czujnik poziomu oleju. Jeśli któryś byłby nie podpięty to:
1 świeciła by ci kontrolka oleju, 2 raczej nie odpaliłbyś silnika, i tam jest chyba dwu pinowa wtyczka, 3 świeci kontrolka poziomu oleju pomarańczowa.
Jak możesz to wrzuć inne zdjęcia trochę większe, albo cuś, na tym trochę nie dokładnie widać w którym to jest miejscu.
piotr277 - 01-02-2015, 21:09
Ta kostka służy do diagnostyki. Czego dokładnie nie pamiętam, ale jak poszperasz w service manualu to znajdziesz. U mnie również jest niepodłączona i tak ma być.
kern - 01-02-2015, 21:36
Dzięki za wyjaśnienie, jak znajdę czas to poszukam w service manualu.
