Carisma - Ogólne - Carisma 1.8 GLX- problem z odpalaniem
plakin - 07-02-2015, 16:12 Temat postu: Carisma 1.8 GLX- problem z odpalaniem Witam. Jestem tu nowy mam problem ze swoją Cari. Otóż po przekręceniu kluczyka w stacyjce powinna zapalać się kontrolka CE a u mnie się nie zapala. Nie byłoby z tym problemu gdyby nie to, że auto kręci rozrusznikiem ale nie zapala... Pompa nie daje paliwa, nie ma iskry. To tyle co udało mi się narazie ustalić. Pytanie brzmi- czy to problem z immo? Czy jeśli immo odcina to nie dochodzi prąd do komputera wcale? Dodam jeszcze, że próbowałem odpalić auto drugim kluczykiem- z podobnym skutkiem- nie pali... Gdzie szukać problemu?
plecho1 - 07-02-2015, 20:24
Witamy na forum Napisz z którego roku masz auto i sprawdź czy czasem nie spaliła się żarówka kontrolki silnika. Jeśli okaże się przepalona, to wymień żarówkę i sprawdź błędy silnika według tego opisu http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Jeśli jednak kontrolka okaże się sprawna, to najprawdopodobniej padł komputer silnika lub przepalił się bezpiecznik zasilenia komputera silnika.
Immobiliser w zależności od rocznika albo odcina zasilenie samej pompy paliwa albo dodatkowo zapłon lub wtryski paliwa.
rasiak1980 - 07-02-2015, 23:15
Pierwsze co to poruszaj wszystkie bezpieczniki i przekaźniki łącznie z tym czerwonym przekaznikiem schowanym za deska rozdzielczą teraz dużo wilgoci te problemy się nasilają, jeżeli to nie pomoże spróbuj jeszcze dziadowskiej ale niekiedy skutecznej metody znanej z VAG mianowicie "delikatnie" nasadą nadgarstka opukac okolice stacyjki znajduje się tam pętla indukcyjna która zczytuje kod z chipu transpondera jest tam mała wtyczka która lubi z czasem zaśniedzieć niemniej jeżeli nie działa zapłon i pompa to całkiem możliwe że bez podłączenia komputera diagnozy i resetu ecu się nie obejdzie nie wiem jak w carismie ale w większości samochodów kilkukrotna próba odpalenia bez transpondera kończy się zablokowaniem ecu przez immobilizer
plakin - 08-02-2015, 10:25
Autko rok `97 Żarówka się nie spaliła. Jechałem i nagle zgasł. Wcześniej nie mogłem odpalić i zgodnie z tym co wyczytałem włożyłem kluczyk do stacyjki, przekręciłem na zapłon i odczekałem 40 min. W międzyczasie wyczyściłem czujnik położenia wałka rozrządu i jakimś cudem odpalił. Zdarzało mu się już gubić zapłon wcześniej i było słychać cykanie przekaźnika gdzieś od strony pasażera (podejrzewam że to przekaźnik pompy paliwa cykał).
Czy jeśli to immo go blokuje to prąd nie dochodziłby do komputera?
plecho1 - 08-02-2015, 11:08
Immobiliser blokuje tylko pompę paliwa lub dodarkowo zapłon lub wtryski. Kontrolki powinny działać normalnie i rozrusznik też powinien kręcić normalnie tylko auto nie powinno odpalić lub powinno odpalić dosłownie na sekundę i powinno zgasnąć.
plakin - 08-02-2015, 13:41
Hmm... No u mnie właśnie kręci ale nie ma ani iskry ani pompa nie daje paliwa no i nie świeci check...
MmzTattoo - 08-02-2015, 20:18
Zacznij od żarówki i błędów jakplecho1, napisał dalej będzie można dopiero cokolwiek powiedzieć. Immo odcina tylko zasilenie w paliwo . Jeśli gubił zapłon to może być wina czujnika położenia walka rozrządu. Jeśli nie będzie poprawnego sygnału mogą być takie objawy może też prychać i nie chcieć odpalić.
A żarówkę wymieniłeś czy sprawdziłeś tylko na oko?
Jeśli ecu by się całkiem spaliło nie ruszył by np. Silniczek krokowy po przekręceniu kluczyka słyszysz krokowy? Najlepiej poproś kogoś żeby przekręcił kluczyk a Ty słuchaj przy przepustnicy czy cokolwiek usłyszysz.
Przed usterką przy odpalaniu check engine się zapalał?
rasiak1980 - 09-02-2015, 01:41
nie wiem jak w cari ale w niektórych samochodach kilkukrotna próba odpalenia bez transpondera blokuje komputer który blokuje całkowicie i zapłon i pompę czasami nawet rozrusznik.
MmzTattoo - 09-02-2015, 09:34
Nie w cari ta nie dostaje tylko paliwa. Jak nie ma nawet iskry to szukanie usterki w immo mija się z celem
plakin - 10-02-2015, 16:34
Auto jest u elektryka. Jak będę znał przyczynę i rozwiązanie podzielę się z Wami
