[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] INSTRUKCJA - Rozbiórka i smarowanie nawiewu
telewizoor - 08-02-2015, 12:45 Temat postu: [EAxx] INSTRUKCJA - Rozbiórka i smarowanie nawiewu Cześć! Może komuś się przyda przy ratowaniu 'dmuchawy'
Potrzebne nam będzie:
Klucz 8, Torx nie pamiętam jaki
Ściągamy pokrywę nad nogami pasażera(trzy spinki):
Odpinamy wtyczkę, odkręcamy trzy śrubki(trzecia niewidoczna na zdjęciu jest w baardzo złym miejscu, życzę cierpliwości ):
Mamy wiatraczek:
Ściągamy zabezpieczenie, wyciągamy 'śmigło'. Czyścimy, myjemy, wyciągamy liście i co tam jeszcze chcemy(u mnie były tony kurzu/pyłu...).
Zdejmujemy plastik żeby dało się jakoś 'wypchnąć' silnik:
Dużo cierpliwości ale powoli wychodzi(sorry za złą ostrość):
No i mamy go:
W te 'gąbeczki' kapiemy trochę oleju tak żeby się nasączyły - razem z ojcem stwierdziliśmy że do tego są stworzone Polecam poruszać silniczkiem, można mu też dać zasilanie żeby chwilę pochodził i się nasmarował.
Po smarowaniu:
Składamy w odwrotnej kolejności... Przy wkładaniu silniczka do plastiku pamiętajcie żeby bolce zasilające weszły na swoje miejsce
skobalt - 08-02-2015, 13:13
Super instrukcja!!! Na pewno w wolnej chwili skorzystam.
Anonymous - 26-02-2015, 17:47
Powiedz jeszcze w jaki sposób udało ci się tak delikatnie wypchnąć ten silnik z plastikowej obudowy. U mnie ledwo go wyciągnąłem. Po smarowaniu silnika słychać wyraźną różnicę w pracy ?
KsiadzRobak - 27-02-2015, 08:12
| telewizoor napisał/a: | | razem z ojcem stwierdziliśmy że do tego są stworzone | - niestety, to tylko osłona przeciwkurzowa - zobacz, w odkurzaczu masz podobne rozwiązania
chcesz ciszy, to zmień łożyska
przy okazji wyciągania silniczka warto było zmienić szczotki
