Space Wagon Techniczne - Skaczące obroty na rozgrzanym silniku
Kacper0911 - 13-02-2015, 09:22 Temat postu: Skaczące obroty na rozgrzanym silniku Witam was mitsumaniaki!!! Posiadam od 7 lat Mitsubishi Space Wagon 2001r 2.0 benzyna+gaz. Mianowicie mam problem z obrotami na zimnym silniku nic sie nie dzieje silnik pracuje jak nalezy, a gdy silnik jest rozgrzany obroty skaczą od 1000obr do 2000obr w szybkim tempie. Po odpaleniu silnika juz rozgrzanego obroty wchodza na 3000obr utrzymują sie tak na pare sekund i potem sytuacja opisana powyżej od 1000obr do 2000obr. Silnik krokowy i przepustnica po wymianie. Sonda lambda podłączona pod komputer nie widzi zadnych błedów. Czytałem ze można zaprogramować obroty silnika http://forum.mitsumaniaki...ic.php?p=607690 ale czy to pomoże? Pomóżcie bo jazda w tym stanie jest katorgą.
darecki257 - 20-02-2015, 22:01
Programowanie obrotów owszem pomorze,jeśli jest wszystko sprawne
Sonda lambda błędów nie pokazuje.
Błędy sprawdzałeś,dziwne że nic nie pokazało bo przy takich objawach musi coś pokazać-12,13,14,25...
Przepustnica napewno sprawna,potencjometr pracuje w pełnym zakresie pracy
czy ścieżka nie przetarta w pozycji zamkniętej.
Może dostał strzała od gazu i przepływka odfruneła.
I tak dalej i dalej
Ja bym zaczął od przepustnicy,dokładnie sprawdził,wyczyścił,sprawdził miernikiem potencjometr....
Kacper0911 - 24-02-2015, 16:53
Silnik krokowy do wymiany... po prostu rozsypał i tam gdzie są trybiki to szczątki aluminium blokowały ich porusznie się.
darecki257 - 05-03-2015, 21:49
to fajnie że problem rozwiązany,że sie znalazł.
Mnie krokowy też szfankował,rozleciało sie te białe kółko to skleiłem poxipolem.
teraz jedyne co mnie irytuje to zbyt wysokie obroty przy zapalaniu silnika
czesto dochodzą do 2000tyś i po chwili po woli schodzą niżej.
ale to już kolega Bartek musi podpiąć kompa.
