Problemy techniczne - Czuc bezyne przy odpalaniu?
Kamil1987 - 13-02-2015, 14:30 Temat postu: Czuc bezyne przy odpalaniu? Witam..
Mam pytanie, gdy odpalam auto to nie raz czuje bezyne, tak nawet intesywnie..
czy to normalne w silnikach bezynowych, czy cos jest nie tak?
apg2312 - 13-02-2015, 16:48
Nie, to nie jest normalne.
Poproś kogoś, niech kręci Ci rozrusznikiem, a Ty w tym czasie sprawdź po podniesieniu maski, czy nie masz gdzieś wycieku np. z pękniętego wężyka. Oczywiście polecam świecić latarką, a nie świeczką czy zapalniczką
i9i - 13-02-2015, 23:15
Zawsze czy tylko czasami? Jak śmierdzi to długo, czy tylko przez chwilę? Czy 3-4 minuty? Jaki silnik? Długo kręcisz nim odpali? To podstawowe dane do stwierdzenia czy coś jest nie tak.
Kamil1987 - 14-02-2015, 18:38
tak raczej czasami czuc i tylko przy zimnym silniku... Odpalam normalnie bez zadnych problemów...
[ Dodano: 14-02-2015, 18:40 ]
silnik 2.0 16v...
[ Dodano: 15-02-2015, 11:52 ]
A powiedzcie jaka powinna byc najlepiej przerwa na swiecy? Mitsu galant 2.0 16v 98r...
i9i - 15-02-2015, 22:56
Ja mam 0.8 mm przy elpidżi. Jak czasami to raczej nie problem. Zanim silnik zaskoczy, to musi się ustawić czujnik położenia wału na pierwszym cylindrze, więc coś tam poleci paliwa w kolektor. Do tego nim się rozgrzeje to chodzi na bogato i też zdarzy się przelać. Podjedź na spaliny do SKP i się wyjaśni.
Pukin - 17-02-2015, 12:39
Ja miałem podobny problem w swoim starym MB. Okazało się, że właśnie był problem z rozrusznikiem, ale zanim ktoś na to wpadł, to obskoczyłem 5 warsztatów. Dopiero w Euro-Car w Gdyni mi pomogli.
Jedź z tym gdzieś szybko sprawdzić.
Kamil1987 - 17-02-2015, 12:49
Jak podłacze auto pod komputer to cos mi pokaze ze to moze byc rozrusznik??
apg2312 - 17-02-2015, 13:16
Ten...tego...
A co ma wspólnego rozrusznik z układem paliwowym ??????
i9i - 17-02-2015, 21:25
apg2312 napisał/a: | A co ma wspólnego rozrusznik z układem paliwowym ?????? |
MB to stary klekot (czyt. diesel) jak za słabo kręciło rozruchadło, to nie był w stanie zaskoczyć, ON lał się w tłumik i jak już zaskoczył to czorno jak w piekle. To chyba o to chodzi. Ale nadal nie widzę związku z tematem. Kamil1987 napisał/a: | Jak podłacze auto pod komputer to cos mi pokaze ze to moze byc rozrusznik?? | Nie pokaże. Ten silnik nawet przy zdechniętym aku potrafi zaskoczyć, jeśli ma prądu na dwa obroty wałem.
Kamil1987 - 18-02-2015, 12:44
Bede musial podjechac na te spaliny bedzie najprosciej... jescze sprobuje zmniejszyc przerwe na swiecach bo aktualnie mam 1.1 ustawione...
