[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Mniejsza moc
hosted - 18-02-2015, 16:14 Temat postu: Mniejsza moc Cześć
mam 1,5 rocznego Lancera Sportback a przebieg to około 70k km
Od pewnego czasu zauważyłem że auto wolniej rusza, dłużej się rozpędza.
Czy ktoś może poradzić co może być przyczyną?
Z góry dziękuję za pomoc
Darek
megauchuch - 18-02-2015, 18:06
ile go już masz ? od nowości ?
hosted - 18-02-2015, 18:59
Od nowości czyli od 07/2013
tyku - 18-02-2015, 19:33
| hosted napisał/a: | | mam 1,5 rocznego Lancera Sportback |
Często zapiekają się w tym modelu z tyłu hamulce. Może wlałeś jakiejś "berberuchy", zamiast Pb lub ON
hosted - 18-02-2015, 19:49
Dzięki za info.
Sprawdzę hamulce.
Co do paliwa to zawsze tankuję na tych samych dwóch stacjach więc chyba to nie to.
megauchuch - 18-02-2015, 21:22
tyku, a może filtr paliwa ? możliwe to ? choć pewnie były trochę inne objawy
tyku - 18-02-2015, 21:28
megauchuch, Zbyt nowy samochód, aby to były jakieś filtry. Obstawiam hamulce.
plecho1 - 18-02-2015, 22:13
Hamulce straszne by się grzały i po pewnym czasie pewnie było by słychać łożysko. Jaki to jest dokładnie silnik?
hosted - 18-02-2015, 22:31
1,6 benzyna
plecho1 - 18-02-2015, 23:10
Czy podczas jazdy zapalała się kontrolka silnika? Jeśli tak, to podstawą jest sprawdzenie błędów silnika.
RalfPi - 19-02-2015, 08:14
no i czy spalanie wzrosło?..
Może ciśnienie w oponach jest zbyt małe.
megauchuch - 19-02-2015, 18:06
takie coś znalazłem na stronie "autocentrum" gdzie jeden z użytkowników lancera SB miał podobny problem :
Opis problemu
spadek mocy silnika, nie chce odpalać, po odpaleniu trzeba trzymać na wysokich obrotach i samochód ledwo jedzie.
Przyczyna problemu
ASO nie było w stanie podać przyczyny usterki. Stwierdzono,że jest uszkodzony rozrząd. Biegły Rzeczoznawca stwierdził wyciągnięcie łańcucha i brak jakichkolwiek śladów zużycia lub innej przyczyny uszkodzenia.Uznał,że jest to wada ukryta.
Rozwiązanie problemu
Samochód miał przebieg 51600 km i od końca gwarancji upłynęło kilka dni. Importer MMC Car Poland nie poczuwa się do odpowiedzialności za powstałą usterkę bo samochód jest po gwarancji. Nie docierają do niego argumenty,że samochód ma bardzo mały przebieg,był serwisowany w ASO a powstała usterka jest wadą ukrytą. Po wymianie kompletu(koła ,napinacz, łańcuch, ślizgacze, koszt 5000zł.)samochód pracuje normalnie. Kupując samochód byłem zapewniany o jakości i niezawodności japońskich produktów Mitsubishi. Bardzo się rozczarowałem przerzuceniem odpowiedzialności za usterkę Importera Mitsubishi na klienta.
mjsystem - 20-02-2015, 08:28
| megauchuch napisał/a: | | Samochód miał przebieg 51600 km i od końca gwarancji upłynęło kilka dni. Importer MMC Car Poland nie poczuwa się do odpowiedzialności za powstałą usterkę bo samochód jest po gwarancji. Nie docierają do niego argumenty,że samochód ma bardzo mały przebieg,był serwisowany w ASO a powstała usterka jest wadą ukrytą. Po wymianie kompletu(koła ,napinacz, łańcuch, ślizgacze, koszt 5000zł.)samochód pracuje normalnie. Kupując samochód byłem zapewniany o jakości i niezawodności japońskich produktów Mitsubishi. Bardzo się rozczarowałem przerzuceniem odpowiedzialności za usterkę Importera Mitsubishi na klienta. |
Poczytaj forum dokładnie. Jest na ten temat już sporo napisane a MMC zrobiło akcję naprawczą.
tyku - 20-02-2015, 09:59
| mjsystem napisał/a: | a MMC zrobiło akcję naprawczą. | Akcja dotyczyła paska osprzętu w silnikach serii 4B1...
megauchuch, Podał przykład o awarii rozrządu, która niestety może spotkać użytkowników lancera (CY3 / CX3).
