Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Kable, przewody WN guma przy skrzyni biegów.
yoji - 01-03-2015, 13:33 Temat postu: [Cari 1.6] Kable, przewody WN guma przy skrzyni biegów. Witam.
Mam problem z carismą. Pierwsze pytanie Kable WN. Na różnych aukcjach sprzedają albo 4 albo dwie. Ja mam tak jak tutaj czyli mogę zastosować takie : http://allegro.pl/przewod...5063233175.html
Żeby wymienić swiece musze zdemontować również te dwie cewki i tu pytanie czy z kluczem są takie jaji jak opisywane min. problemy z wymiana świec w GDI ? czy nasadka wejdzie bez większego problemu ?
druga sprawa, mam rozerwana poduszkę w podwoziu przy lewarku. Czy ktoś się orientuje jak się to fachowo nazywa ponieważ chciałbym ją kupic a nie wiem czy sprzedawca zrozumie o co chodzi.
dziekuję
robertdg - 01-03-2015, 14:47
Wyglądają na odpowiednie powinny pasowac
| yoji napisał/a: | | Żeby wymienić swiece musze zdemontować również te dwie cewki i tu pytanie czy z kluczem są takie jaji jak opisywane min. problemy z wymiana świec w GDI ? czy nasadka wejdzie bez większego problemu ? | Klucz 16mm do świec najlepiej dobra nasadka 1/2cala
| yoji napisał/a: | | druga sprawa, mam rozerwana poduszkę w podwoziu przy lewarku. Czy ktoś się orientuje jak się to fachowo nazywa ponieważ chciałbym ją kupic a nie wiem czy sprzedawca zrozumie o co chodzi. |
rozchodzi się o tylną poduszkę skrzyni biegów
Czy to część 02709
yoji - 01-03-2015, 15:35
OK dzięki za odpowiedź.
Chodzi o element który łaczy się z lewarkiem skrzyni biegów a cięgnem idącym do silnika. Znajduje się centralnie pod lewarkiem skrzyni biegów. Na podwoziu wychodzi gdzieś w połowie samochodu. Jak będę na kanale mogę zrobić zdjęcie. Chroni to chyba przez zabrudzeniami lewarka skrzyni biegów.
Bizi78 - 01-03-2015, 16:14
Może chodzi o gumową osłonę nr. 24222 na schemacie:
Fotka zaczerpnięta z postu usera: Duli.
Osłona mechanizmu zmiany biegów, tak miałem napisane na fakturze z ASO .
yoji - 01-03-2015, 17:17
@bizi78 dokladnie o to chodzi:) ile z ciekawosci taka oslona w aso ?
Bizi78 - 01-03-2015, 17:32
Ja płaciłem a raczej mój wujek 70zł, tylko było to z 6lat temu .
Na allegro widzę, że kosztuje aż 110zł z wysyłką .
http://allegro.pl/mitsubi...5073382971.html
Lepiej chyba spytać w ASO.
yoji - 01-03-2015, 21:24
Dzieki wielkie , narazie mam wiekszy problem bo licznik nie dziala. Po czyszczeniu czujnika predkosciomierza ożył na 20 km pytanie czy komputer pobiera spalanie wlascie z tego czujnika bo aktualnie wzroslo na jakies 28l/100
plecho1 - 01-03-2015, 21:42
Ja niedawno taką gumę kupowałem na Alledrogo za 90zł + przesyłka. A jeśli chodzi o to spalanie to jakie jest rzeczywiste, czy też tak duże jak wyświetlane przez komputer? Jeśli też jest większe niż normalnie, to warto sprawdzić błędy silnika i ewentualnie podejrzeć parametry pracy silnika. Napisz z którego roku masz auto, to będzie można podpowiedzieć konkretny sposób diagnostyki tego silnika.
yoji - 01-03-2015, 22:06
Spalanie rzeczywiste wychodzi okolo 9 litrow gazu. Chodzi mi tylko o to czy przez to ze nie dziala predkosciomierz spalanie na komputerze rosnie az do wartosci trzech kresek czyli wyzerowania. Carisma 1.6 2003 rok. A i check moze wywalic poprzez przebicie na przewodzie wn ? Podpiac pod komputer musze. ale najpierw chcialbym dojsc do ladu z zegarami
plecho1 - 01-03-2015, 22:25
Wiem, że spalanie wyliczane jest na podstawie czasu wtrysku benzyny, sygnał prędkości też raczej jest do tego potrzebny bo wyświetlane spalanie rośnie na postoju. Notoryczne przebicie na przewodzie wysokiego napięcia może spowodować błąd wypadania zapłonu. U Ciebie błędy można sprawdzić tylko poprzez podłączenie pod komputer chociażby za pomocą interfejsu ELM327 oraz jakiejś darmowej aplikacji pod niego. Ja do tego celu najczęściej używam Torque czyli aplikacji na androida na telefonie.
yoji - 02-03-2015, 06:54
Dziekuje odpowiedz mnie satysfakcionuje. Narazie wiecej pytan chyba miec nie bede
robertdg - 02-03-2015, 07:13
| yoji napisał/a: | | A i check moze wywalic poprzez przebicie na przewodzie wn ? | Komputer może to zarejestrować jako wypadanie zapłonu | Cytat: | | Chodzi mi tylko o to czy przez to ze nie dziala predkosciomierz spalanie na komputerze rosnie az do wartosci trzech kresek czyli wyzerowania. Carisma 1.6 2003 rok. A i check moze wywalic poprzez przebicie na przewodzie wn ? Podpiac pod komputer musze. ale najpierw chcialbym dojsc do ladu z zegarami | VSS jest diagnozowalny więc CE może się zapalać dlatego, że nie działa, dystanse nie sa zliczane więc komputer nie ma jak obliczać spalania.
yoji - 02-03-2015, 15:28
No i wszystko mniej więcej rozumiem. Kable zakupione czekam na wysyłkę. w Przyszłym tygodniu samochód idzie do elektryka niech modzi z licznikiem i obrotomierzem. Narazie z większych wydatków tyle. Dziękuję za wszelkie odpowiedzi były dla mnie pomocne.
[ Dodano: 04-03-2015, 11:59 ]
Dla potomnych
Osłona gumowa mechanizmu lewarka skrzyni biegów - 70zł. ASO Jasnogórska Kraków
Kompletny czujnik prędkościomierza czyli czujnik, wałek i zębatka w granicach 500zł (ASO J.W.)
Na komputerze wyświetlił się komunikat uszkodzonego czujnika wiec zapytałem ile z ciekawości. Skrzynia chyba będzie tańsza
