Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] Centralny zamek
Anonymous - 15-02-2007, 17:41 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Centralny zamek Witam..
od kilku dni posiadam Carisme Comfort z 2001r. i nie działa mi centralny zamek z pilota...
a przy zamykaniu z kluczyka wszystko jest w porządku
prosił bym o pomoc w zlokalizowaniu centralki..?
baterie w pilocie są wymienione na nowe, więc to też odpada..
orientujecie się może jeszcze czy montowano seryjnie alarm w tych modelach z 2001r...??
z góry wielkie dzieki i pozdrawiam...:D
Anonymous - 16-02-2007, 16:32
Centralka jest tam gdzie w każdym aucie, montowanym standardowo przez serwis, czyli pod kierownicą, po lewej stronie. Centralka zamka jest zintegrowana z alarmem. Zwykle można też sobie włączyć taką ciekawą funkcję jak zamykanie drzwi auta po włączeniu zapłonu - tak jest przynajmniej u mnie.
"Seryjnie" montował chyba każdy diler, fabrycznie raczej nie było. U mnie wsadzili jakiegoś Prestige'a.
slawek st - 16-02-2007, 17:45
Kolego jaki masz pilot, prawdopodobnie jest rozprogramowany. Kiedy i jak sprawdzałeś baterie. Czy ten pilot wyglada http://www.allegro.pl/ite...ka_carisma.html tak. Czy masz dwa piloty. pozdr.[/quote]
Anonymous - 18-02-2007, 07:45
| :rma napisał/a: | | Zwykle można też sobie włączyć taką ciekawą funkcję jak zamykanie drzwi auta po włączeniu zapłonu - tak jest przynajmniej u mnie. |
A jak to zrobić???
I musi być alarm, czy wystarczy centralny zamek????
Pieniek - 18-02-2007, 09:54
Ja też mam wersję Comfort z 2001 r. i mój pilot fabryczny wygląda jak na zdjęciu poniżej. Kiedyś miał czerwone trzy diamenty z napisem Mitsubishi Motors ale się wyterło. Co do rozprogramowania pilota to mój zapasowy pilot długo leżał bez baterii i po włożeniu nowej działa bez zarzutu.
Matejko - 18-02-2007, 12:57
toz to zwykly alarm prestige sygnowany pewnie przez mitsubishi albo piloty takie robili z symbolami marek rozncyh
Anonymous - 18-02-2007, 22:55
dzieki za odpowiedzi..:)
| :rma napisał/a: | | Centralka zamka jest zintegrowana z alarmem. |
u mnie nie ma właśnie alarmu i zastanawiam sie czy rzeczywiscie go nie ma czy nie działa...
tak mój pilot wygląda tak jak na podanej aukcji, ale mam tylko jeden..
wymieniłem baterie i sprawdziłem czy reaguje...
slawek st - 18-02-2007, 23:08
Wsiądź do auta, wyjmij baterie z pilota, włóż je i naciśnij przycisk czerwony w pilocie, jak nic nie pomoże to zrób to jeszcze raz i nacisnij ten drugi przycisk. Napisz czy była jakaś reakcja zamka. Wszystko to zrób wewnątrz auta, bez wkładania kluczyków do stacyjki.Pozdrawiam.
Anonymous - 19-02-2007, 12:49
hmmm...jedyne co sie działo to świeciła dioda w pilocie...
zamek nic nie reagował...
slawek st - 19-02-2007, 13:45
Czy robiłeś to przy zamkniętych drzwiach. Miałem taki przypadek że jeden pilot mi nie działał. Dostałem taką poradę na tym forum. Włożyłem baterie w aucie i wszystko działa. Może masz coś z tym pilotem albo zamkiem. Mnie to pomogło. Pozdr.
Anonymous - 19-02-2007, 14:14
gdybyś potrzebował schemat centralnego jest tutaj:
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=7497
skoro z kluczyka wszystko się otwiera i zamyka to sam sterownik powinien być ok, prawdopodobnie wina lezy po stronie odbiornika w alarmie lub pilota...
Anonymous - 19-02-2007, 16:25
slawek st
tak robiłem to przy zamknietych drzwiach....
ale nic nie zadziałało...
leser
dzięki za schemat...
Anonymous - 21-03-2007, 21:44
Witam! Problemy takie miałem przez ponad 2 miesiące. A wszystko przez wyładowanie aku. I wyobraź sobie, że zupełnie przypadkowo odkryłem rozwiązanie. Wymień baterie w pilocie w odległości kilkunastu centymetrów od lewego lusterka. Potem wystarczy pokombinowac coś przy przyciskach pilota ( już nie pamiętam - albo na przemian je nacisnąć kilka razy, albo przytrzymać - musisz popróbować ). Najważniejsze, że zadziałało - cieszyłem się jak dzieciak hehe. Pozdrawiam.
ustas - 26-01-2008, 14:12
Cóż,to szczęśliwy dzień dla mnie!
Wcześniej już kilka razy wymieniałem baterie w aucie bez oczekiwanych rezultatów.Do dziś!Poszedłem do auta,żeby podświetlenie przycisków przeciwmgielnych wymienić i przypomniała mi się rada gacka77-" Wymień baterie w pilocie w odległości kilkunastu centymetrów od lewego lusterka." Odrazu zadziałało!!!Dzięki gacek77!!!
Anonymous - 21-02-2008, 22:05
Mam rowniez pytanko odnosnie centralnego ale nie wiem czy jest sens zakladac osobny temat Mam Cari 2000r po lifcie comfort.
Czy kiedy otwieracie Carisme z pilota zaswiecaja sie kierunkowskazy czy jakies inne swiatelka samochodu? Bo zauwazylem to w wiekszosci samochodow a u mnie nic sie nie swieci. Cos jest nie tak czy tak ma byc?
