Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Pikanie.
paawel.gie - 07-03-2015, 11:30 Temat postu: [Cari 1.6] Pikanie. Witam,
Od jakiegoś czasu po odpaleniu samochodu słyszę pikanie, są to 3 piknięcia pod rząd i dalej cisza. Początkowo tylko po odpaleniu, teraz ostatnio po przejechaniu kilku kilometrów zaczęło pikać. Nie wiecie co to może być? To jest Mitsubishi Carisma 1.6 2001.
MichciuGT - 07-03-2015, 11:33
pewnie informacja o tym że może być ślisko - w okolicach 5 stopni jest uruchomiona ta funkcja
jeżeli masz wyświetlacz to tam temperatura też powinna migać w tym samym momencie
paawel.gie - 07-03-2015, 11:35
z tego co pamiętam to pikało już w lato, później było trochę przerwy a jakoś ostatnio znowu zaczęło pikać.
MazurLOP - 07-03-2015, 12:22
kolego w mojej Carsimie 3 piknięcia po odpaleniu pojawiają się przy temperaturze od 3 stopni w dół, sam miałem o to pytać, ale skoro koledzy napisali jest to jakaś funkcja climatronica Teraz wymieniłem na nowy, ponieważ w starym nie miałem podświetlenia i zauważyłem, że stary pykał tylko gdy temperatura spadła ponizej lub była równa zeru. Nie wiem od czego to zależy
