[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - czarna rura wydechowa
Masiak - 19-03-2015, 19:54
Temat postu: czarna rura wydechowa
Mam do Was pytanie.Jak u was wygląda wylot końcówki rury wydechowej?.
Chodzi mi dokładnie czy macie czarną sucha sadzę na wydechu czy też widać tylko metal.
Czy jest to normalne czy też jest to objaw jakiejś usterki?
Wyczytałem gdzieś w necie, że jeżeli ta sadza jest tłusta to bardzo źle, ponieważ silnik ma przedmuchy a jeżeli jest tylko sadza to nie ma problemu.Ponoć jest to oznaka zbyt bogatej mieszanki.Czy to jest prawda?
tyku - 19-03-2015, 20:18
Masiak, U mnie lekko przydymione, ale nie dopuszczam do osadzania się tam sadzy. :wink:
plecho1 - 19-03-2015, 20:22
Jeśli silnik pluje olejem to oczywiście niezbyt dobrze świadczy o jego kondycji a jeśli jest sucho lub jeśli dodatkowo jest woda to raczej nic złego się nie dzieje jeśli dodatkowo kontrolka silnika nie zgłasza żadnych błędów. Zawsze można pojechać na analizator spalin aby być w 100% pewnym kondycji silnika.
RalfPi - 19-03-2015, 20:57
benzyna czy diesel?
