L200 Ogólne - zawor wastegate
bodo.83 - 21-03-2015, 18:41 Temat postu: zawor wastegate witam mozecie mi powiedziec jak sprawdzic zawor wastegate czy dziala prawidlowo,a poza tym tam do niego idzie taki waz z jakims zelaznym ustrojstwem na srodku co to jest i jak to dziala.dzieki
milo - 21-03-2015, 21:54
| bodo.83 napisał/a: | | poza tym tam do niego idzie taki waz z jakims zelaznym ustrojstwem na srodku co to jest i jak to dziala.dzieki |
Z zaworu wychodzi sztanga i jest poł±czona z klap± w turbinie nadmiar ci¶nienia otwiera się klapa za pomoc± zaworu do którego z turbiny lub z kolektora ss±cego wychodzi wężyk ci¶nieniowy ,wysokie ci¶nienie otwiera sie klapa w turbinie tzn reguluje ci¶nienie żeby nie przeładować zwyżk±
| bodo.83 napisał/a: | | mozecie mi powiedziec jak sprawdzic zawor wastegate czy dziala prawidlowo |
Do wężyka co idzie do zaworu jak dasz ci¶nienie 0.6 bara powinna sztanga się przesun±ć jesli nic nie ruszy jest uszkodzone
zbyszekm2 - 21-03-2015, 22:50
Który rok?
bodo.83 - 23-03-2015, 09:48
2007
zbyszekm2 - 23-03-2015, 10:48
Pokaże porz±dny komputer. będziesz widział na kompie czy przytrzymuje stałe ci¶nienie.
bodo.83 - 23-03-2015, 22:33
masz na mysli stale cisnienie na tym zaworze
[ Dodano: 24-03-2015, 17:21 ]
witam podlaczylem dzis kompresor do wastegate i jaki kolwiek ruch sztangi pojawil sie dopiero po 4 barach czy to oznacza ze jest uszkodzony czy moze cos innego
milo - 27-03-2015, 14:52
Może być uszkodzona membrana tzn przepuszcza, jest jeszcze w ¶rodku sprężyna może być przyblokowana... 4 bary to stanowczo za dużo
