Pajero II - Sonda lambda - pomocy!
Pajerov6 - 26-03-2015, 19:59 Temat postu: Sonda lambda - pomocy! Witam
Proszę o pomoc jak połączyć ze sobą kolory kabli?
Stara sonda NTK
- Zółty
- Zielony
- Czarny
- Czarny
Nowa sonda Denso
- Niebieski
- Biały
- Czarny
- Czarny
plecho1 - 26-03-2015, 21:43
Dwa czarne to w obu przypadkach najprawdopodobniej grzałka i należy je podłączyć razem, kolejność nie ważna. Dla pewności możesz sprawdzić czy po odpaleniu auta na tych w aucie pojawia się napięcie 12V. Dwa pozostałe to sygnał i masa, w Denso sygnał to niebieski a masa to biały a w tej Twojej starej to nie wiem bo takiej kolorystyki nie znalazłem ale z tymi przewodami możesz spróbować i tak i tak bo jeśli się pomylisz to i tak nic się nie stanie jedynie po prawidłowym podłączeniu sygnał z sondy powinien być widziany w sterowniku silnika. Oryginalne kolory w Mitsu (na pewno w Carismie 1.6) to:
dwa białe - grzałka sondy
szary - masa
czarny - sygnał
Pajerov6 - 31-03-2015, 20:56
To może inaczej.
Kostka w samochodzie ma następujące kolory:
-biały
-czerwony
-czarny
-czarny
Jak połączyć w tym układzie?
Georg - 01-04-2015, 07:36
| Pajerov6 napisał/a: | To może inaczej.
-biały
-czerwony
-czarny
-czarny
Jak połączyć w tym układzie? |
Definicja pinów/kolorów w kostce instalacji:
biały = sygnał plusowy elektrody (z ECU)
czerwony = zasilanie grzałki (+ 12 V z głównego przekaźnika ECU)
czarny = masa wewnętrzna elektrody (z ECU)
czarny = zasilanie grzałki (- 12 V z masy pojazdu)
Dwa czarne o różnych funkcjach wprowadzają małe zamieszanie, dlatego:
1. Upewnij się, które piny instalacji zasilają grzałkę (po włączeniu zapłonu/uruchomieniu silnika pojawi się na nich 12 V).
2. Znajdź piny grzałki sondy mierząc rezystancję (będzie to kilka do kilkunastu Ohmów).
3. Piny zasilania z instalacji połącz z pinami grzałki sondy (wśród nich - czarny z czarnym).
4. Pozostałe dwa piny (sygnał i masa wewnętrzna) połącz zgodnie z definicją kolorów - błędna kolejność objawi się dysfunkcją lecz nie spowoduje uszkodzenia.
- Powodzenia
ps. Definicję pinów/kolorów podaję z zastrzeżeniem ewentualnych błędów
