[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Światła Stop ciągle świecą
cool275 - 05-04-2015, 20:09
Temat postu: [EAxA] Światła Stop ciągle świecą
Witam, taka sytuacja....
1. Włączone światła pozycyjne/mijania i gratis palą się światła stopu na około 90% mocy bez wciśniętego pedału hamulca, po wciśnięciu pedału hamulca stop świeci 100%.
2. Światła pozycyjne/mijania wyłączone. Wszystko niby ok, ale wciskam pedał hamulca to zapala się stop i dodatkowo światła pozycyjne.
Myślałem, że to może włącznik nad pedałem hamulca, bo kiedyś już go wymieniałem, ale podmieniłem ten włącznik od dwóch innych galantów, w których wszystko działa i jest niestety to samo. Wszystkie żarówki oryginalne i sprawne, żadnych ledów. Wszystko stało się nagle, bez żadnej zewnętrznej przyczyny.
Ma ktoś jakiś pomysł ??
plecho1 - 05-04-2015, 20:31
Typowa choinka czyli najprawdopodobniej problem z masą tylnych lamp. Nie ma dobrej masy więc napięcie przepływa szeregowo przez żarówki pozycyjne do masy.
cool275 - 05-04-2015, 21:39
Dziękuję za odpowiedź.
Zacząłem od bezpieczników, wszystkie OK.
Drugi krok, odłączanie kolejnych żarówek tylnych (tablicy rejestracyjnej, pozycyjnych itp)
Okazało się, że dwuwłóknowa żarówka w prawej tylnej lampie odpowiadająca za stop i pozycyjne ma w środku nadtopione i zespawane między sobą włókna, o dziwo nie jest przepalona.
Po wymianie żarówki problem rozwiązany :)
