ASX Techniczne - USB w ASXie
rafana - 10-04-2015, 10:44 Temat postu: USB w ASXie Witam.
Mam ver Inform bez USB ale prawdopodobnie radio seryjne obsługuje USB.
Na tym filmiku jest pokazane jak to zrobić.
Czy ktoś może już instalował w swoim miśku ?
Oryginalne kable można kupić na allegro już za 100 zł, to troszkę za dużo jak za kabel USB z gniazdkiem.
Może ktoś wie jak zrobić sobie samemu takie złącze, albo jakiś schemat jak to połączyć ?
Mam dostęp do serwisu IT wiec kabli USB mam pełno
A co z gwarancją gdy będę robił przegląd, wymontować to ?
Dziękuje za pomoc.
marrok - 10-04-2015, 11:25
Włożysz kabel USB i będzie działać, sprawdzone, jedyne utrudnienie to wymontowanie radia.
Gwarancji nie powinieneś stracić, bo tylko wkładasz kabel do radia i nie ma to wpływu na auto, chyba że potniesz instalacje, uszkodzisz coś przy montażu, lub demontażu.
Jak znajdziesz kabel z pasująca końcówką to jesteś kozak to właśnie jest największym problem w całej zabawie, do wejścia pasuje niestandardowa końcówka dla tego kabel chodzi po 100 zł, nie ma zamiennika (przynajmniej nie znaleźliśmy go ze znajomym u którego był montowany).
Najłatwiej wyciągnąć kabel do schowka, tam z prawej strony u góry masz taką prostokątną wypukłość, nacinasz nożem i mocujesz gniazdo USB. To łatwiejszy sposób, do podłokietnika trzeba dużo kabla ciągnąć i rozbierać plastików. Nie wiem jak kabel jest zapleciony.
Jeżeli boisz się o gwarancję, kup kabel jedź do ASO włożą ci go, skasują ale nikt się czepiać nie będzie.
Ciekawostka, kabel USB na Alledrogo chodzi po 100, w serwisie min kilkaset zł
lobuzek - 18-04-2015, 21:25
Mam dokładnie takie samo radio w Lancerze i USB dołożyłem. Kabel od Hondy pasuje, na allegro po ok. 100 zł. Na forum Lancera jest o tym link i zdjęcia, wystarczy poszukać, Temat prosty i łatwy do ogarnięcia.
piecho - 11-05-2015, 11:45
Koledzy, a ktoś wie gdzie podpina się moduł bluetooth? I jak ogólnie sprawdza się fabryczny bluetooth? Na aledrogo moduł 200, kierownica 300, chyba się skuszę bo wpienia brak możliwości normalnego korzystania z telefonu
tokyo - 13-05-2015, 22:36
Witam
Wyciagasz ramke i radio. Pod nim powinna byc kostka waska szeroka biala. Podpinasz do niej modul BT/USB oraz kabel USB. Sciagasz lampke i wkladasz do malej 3 pinowe/bialej kostki mikrofon. Wymieniasz kierownice lub dokladasz przyciski oraz sprawdzasz czy jest kabelek do przyciskow zestawu. Jezeli nie ma dokladasz i wszystko zaczyna dzialac
Powodzenia
marcin.plonsk - 24-07-2015, 14:42
mi znowu potrzebna by była taka przejściówka do stacji androidowej usb męski >>>> takie wiejście żeńskie jak jest od oryginalnego wejścia w radiu (podłokietnik usb) żeby można by było podłączyć go pod kostkę która idzie do podłokietnika do wejscia usb. Tak to chyba powinno wyglądać. Ciężko wytłumaczyć Po prostu kostka od fabrycznego usb w podłokietniku jest teraz luzek i kabel od niej do usb żeńskiego od stacji androidowej
GreenSG - 24-11-2015, 17:38
Koledzy, chciałbym podpiąć się pod wątek - mam ASXa 2011, już z gniazdem USB, ale bez BT i klawiszy sterujących telefonem na kierownicy.
Zastanawiam sięnad kupieniem używanej kierownicy i modułu BT (na Alle 350-400 zł), tylko nie jestem pewnien, czy to zadziała? Skoro mam USB, to czy podebnę dodatkowy moduł BT?
No i kwestia kiery - czy nie znając się na jej rozbiórce, ale będąc sprawnym manualnie dam radę samodzielnie?
lord_wiader - 02-11-2016, 22:44 Temat postu: Re: USB w ASXie
| rafana napisał/a: | Witam.
Dziękuje za pomoc. |
problem w tym, że ten kabel od strony radia jest zakończony wtyczką dość nietypową.
znalazłem coś takiego na olx za 80 zł
https://www.olx.pl/oferta...D5-IDiulyP.html
