Pajero III - Usterka czujnika ABS
Benaccio85 - 15-04-2015, 16:24 Temat postu: Usterka czujnika ABS Czy komputer diagnostyczny wskaże który czujnik ABS wybija błąd? Z góry dziękuję za odpowiedz!
zbyszekm2 - 16-07-2015, 13:06
Może byc hydrokinetyk .
Benaccio85 - 16-07-2015, 13:38
Błąd czujnika ABS?
zbyszekm2 - 16-07-2015, 15:34
| Benaccio85 napisał/a: | | auto mam dr inż. Walkowiaka na Spławiej w Poznaniu który na automatach zęby zjadł. |
Jak taka tęga głowa to tu lepszej nie ma, musi pewnie sam to ogarnąć. Inżynier to inżynier
bluecd - 16-07-2015, 15:41
Problem z zapieciem lock-upu konwertera, elektrozawor,plyta sterujaca,oba...
Benaccio85 - 16-07-2015, 15:42
Już ogarnięte
PiotrKw - 16-07-2015, 19:58
Patrz , miałem z nim chyba zajęcia na PP na wydziale MRiP , ale wtedy jeszcze mgr i zęby miał..... nie zjedzone
Trochę chaotyczny jest Twój opis , nie wiem juz w końcu kiedy drga ale .... albo coś ze sprzęgłem hydrokinetycznym jak sugerował Zbyszek albo zawieszenie silnika lub którejś z przekładni i wypada częstotliwość rezonansowa . Tak samo jest na 2H i 4H ???
Benaccio85 - 16-07-2015, 20:25
Była uszkodzona felga... :/
zbyszekm2 - 17-07-2015, 08:20
Może być:
tylny lub przedni most.
Półosie
wał napędowy tylny
Trzymające zaciski tylne
Piasta koła.
