Carisma - Techniczne - Ściąga w prawo
zico81 - 21-04-2015, 22:06
Temat postu: Ściąga w prawo
Cześć, mam mały problem, po wymianie opon z zimowych na letnie auto zaczęło lekko ściągać w prawo. Wcześniej przed zmianą na zimowe było ok, na zimowych tez ok. Przy tej wymianie opony zostały zamienione z tyłu na przód żeby równiej się zużywały. I zaczęło ściągać auto. Bylem na zbieżności była robiona korekta bo bo prawa strona była zła. Ale auto dalej lekko ściąga. Może to być wina opon które zostały zamienione tył przód? Może muszą się ułożyć?
se7en - 21-04-2015, 22:14
przełoz z lewej koło na prawo a z prawej na lewe, jak bedzie to samo to jedz na reklamacje ustawienia zbieżności
rasiak1980 - 22-04-2015, 02:35
Pierwsze to sprawdź ciśnienie w oponach i czy nie siedzi ci zawieszenie a drugie to potrzebujesz kawałek prostej jak deska kreślarska drogi bo na powiatowych i krajowych profil jezdni masz taki ze będzie znosić bo masz zawsze spad w prawa stronę żeby woda sciekała i tu zaczynają się problemy bo ustawić zbieżność tak zeby na drodze prosto jechał to jest już sztuka i żadna laserowa oparatura tego nie przeskoczy
zico81 - 22-04-2015, 08:39
Cisnienie ok gosc sam sprawdzał przy ustawianiu zbieżności. Kąty nachylenia też ok
Kris1980_147 - 22-04-2015, 08:52
Też tak kiedyś miałem. Okazało się że wada fabryczna opony. Opona do wymiany.
Możesz też sprawdzić czy koła są poprawnie wyważone.
rasiak1980 - 22-04-2015, 16:11
Spróbuj jeszcze zamienić stronami opony
