Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] auto nie odpala
baku2222 - 23-04-2015, 20:45 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] auto nie odpala witam wszystkich, przejechalem pol miasta- zrobilem zakupy- i samochód już nie odpalił, światła działają, kontrolki też, radio gra, odpaliłem auto za pomocą kabli, wróciłem do domu, zgasiłem auto i już nie odpaliło. gdyby akumulator siadł to skąd światła, radio, kontrolki. edit ?
co może być ?
edit: wulgarny skrót obcojęzyczny
gulagula - 23-04-2015, 20:56
Są jakieś próby kręcenia silnika czy całkiem nic? Czy kontrolki mocno przygasają przy próbie rozruchu?
baku2222 - 23-04-2015, 21:00
kontrolki lekko przygasają, silnik stoi, słychac jedynie dzwięk trrrrrr ( XD )
robertdg - 23-04-2015, 21:01
Rozładowany akumulator, może być problem z alternatorem - trzeba sprawdzić napięcie ładowania
baku2222 - 23-04-2015, 21:03
przy rozładowanym aku działają swiatła? radio ?
gulagula - 23-04-2015, 21:05
robertdg, ma racje. Bywa tak że na radio światła wystarcza prądu a na rozruch już nie. Też miałem podobnie, nie robiłeś czegoś ostatnio przy elektryce gdzie mogło się zrobić jakieś zwarcie i coś cały czas Ci bierze prąd? Sprawdź też połączenie akumulatora z kablami.
baku2222 - 23-04-2015, 21:08
| gulagula napisał/a: | | robertdg, ma racje. Bywa tak że na radio światła wystarcza prądu a na rozruch już nie. Też miałem podobnie, nie robiłeś czegoś ostatnio przy elektryce gdzie mogło się zrobić jakieś zwarcie i coś cały czas Ci bierze prąd? Sprawdź też połączenie akumulatora z kablami. |
nic nikt nie robił, pojechałem do galerii odpaliło bez problemów, po 30 minutach już nie odpalił
gulagula - 23-04-2015, 21:11
Sprawdź napięcie na aku ze wszystkim wyłączonym i później podczas próby odpalenia.
robertdg - 23-04-2015, 21:25
W drodze mógł sie zepsuć alternator, albo dowolna inna część mechaniczna czy też elektryczna odpowiedzialna za taki stan rzeczy, skoro auto odpala na kablach to trzeba jechac do elektromechanika żeby sprawdzić co jest przyczyną i usunąc usterke.
zico81 - 24-04-2015, 10:22
A czy przy uszkodzonym alternatorze-brak ładowania, nie świeci sie kontrolka?
Ziemba. - 24-04-2015, 18:33
Raczej powinna
robertdg - 25-04-2015, 08:26
| zico81 napisał/a: | | A czy przy uszkodzonym alternatorze-brak ładowania, nie świeci sie kontrolka? | Nie zawsze jest to regułą.
plecho1 - 26-04-2015, 06:57
Na początek sprawdź przewód masowy po między akumulatorem a silnikiem. Do silnika jest przykręcony przy rozruszniku. Na próbę możesz zrobić nową masę za pomocą kabla rozruchowego, jedną żabkę zapnij na minusową klemę akumulatora a drugą gdzieś na silnik i próbuj odpalać.
