Carisma - Techniczne - zawieszenie tyl
killerbb - 26-04-2015, 19:28 Temat postu: zawieszenie tyl witam czy sprezyny majom wplyw na zbieznosc kol z tylu bo zdzieralo obony od wewnatzrz dalem na ustawiwnie wymienil mi wachacz i ustawil ale na oko widac ze kola sa troche pochylone i nie stoja prosto czy wymiana sprezyn cos da jak mierzylem na prostej powierzchni od posadzki do poczotku nadkoli to moja cari stoi nizej niz ojca o dobre 35mm sprezyny seryjne cari 1.6 96r
robertdg - 26-04-2015, 19:38
Spręzyny mają wpływ, wklej wydruk z geometrii
rasiak1980 - 26-04-2015, 21:43
Ja ostatnio wymiwnialem bo była peknieta tylna sprężyna wyszlon na geometrii a to ze masz koło pochylone to pewnie albo wyklepana albo peknieta sprężyna albo "cukierki" bądź też wyklepane inne elementy gumowo metalowe to jako tako w miarę łatwo zobaczyć wystarczy koło odkręcić.
remi - 29-04-2015, 09:35
Nie zapominajcie, że z tyłu ustawia się pochylenie koła. Nawet jak sprężyna jest już słaba, to można podgonić kątem....tylko go ruszyć jeśli od nowości nie było nic przy tym robione.
mariusz9107 - 30-04-2015, 23:45
tak, tak są po dwie śróby mimośrodowe na każdą stronę , którymi ustawia się pochylenie koła .. a może masz odwrotnie założone wachacze , tak jak to było z jednej strony u mnie .. a też myślałem że to walnięta sprężyna..
