Pajero II - [3.0 V6] Kierownica "lata"
jartys - 04-05-2015, 10:17 Temat postu: [3.0 V6] Kierownica "lata" Witam wszystkich raz jeszcze, od ponad dwóch miesięcy jestem posiadaczem Pajero II 3d z 1991. I wszystko pięknie do czasu aż, coś się stało z układem kierowniczym (kolumną?), mianowicie na kole kierowniczym wyczuwalne są dość duże luzy, skręcać skręca normalnie, tylko samo koło "lata", kiwa się czy jak to nazwać... Ma ktoś jakiś pomysł? Może to jakieś łożysko jeśli takowe tam jest... Nie zauważyłem nigdzie zestawu naprawczego, łożyska czy choćby całej kolumny (tzn w serwisie nie pytałem bo pewnie części byłyby droższe od auta
piotr277 - 04-05-2015, 18:32
A jak "lata" ta kierownica? Tak góra-dół czy jest luz przy kręceniu kierownicą? Bo jak góra-dół to być może się poluzowała sama kierownica na wieloklinie..
jartys - 05-05-2015, 08:22
Właśnie lata góra dół, nie ma luzu przy skręcaniu, sprawdziłem dokręcenie na wieloklinie i jest ok... jak rozebrałem te obudowy plastikowe to ten luz jest trochę głębiej, wydaje mi się że tam jest jakieś łożysko które się rozlatuje, ma 24 lata
piotr277 - 06-05-2015, 08:33
Aha, no to poszukaj sobie serwisówki, tam jest schemat kolumny. Z tego co pamiętam to tam chyba nie ma żadnego łożyska (albo jest ale "zintegrowane" z kolumną). Ale mogę się mylić bo była przynajmniej jedna zmiana konstrukcyjna (chyba ok 94 roku).
Ja na Twoim miejscu bym jeszcze obadał czy to gdzieś się nie poluzowało przy mechanizmie regulacji wysokości kolumny kierowniczej..
jartys - 14-05-2015, 09:28
Temat ogarnięty okazało się, że są tam łożyska (dwa), wymieniono je w warsztacie na nowe i jest git
