Carisma - Techniczne - Przewody hamulcowe
TrueKebab - 09-05-2015, 13:59 Temat postu: Przewody hamulcowe Podczas wczorajszego badania technicznego mechanik przyuważył rdzewiejące przewody hamulcowe. I teraz pytanie, ile może kosztować wymiana?
Z góry dziękuję
PS. Jeśli macie godny polecenia i stosunkowo nie drogi warsztat w okolicy Warszawy, też możecie napisać
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Rocznik 2000
apg2312 - 09-05-2015, 17:07
Zależy od warsztatu. Gdzieś między 300 a 500 zł, do tego dolicz koszt materiałów - przewody miedziane, końcówki, uszczelki, płyn hamulcowy. Oczywiście, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Bo jeszcze zależy, jaki jest stan przewodów elastycznych, no i nawet jeśli są dobre, czy przy rozkręcaniu coś się nie pourywa - same przewody elastyczne to ok. między 30-80 zł za sztukę, z tym, że tych tanich raczej bym nie polecał.
Aha - moja osobista rada - nie kupuj gotowych przewodów sztywnych. Można je dostać na necie czy w sklepach/hurtowniach (zazwyczaj i tak na zamówienie). Są teoretycznie robione na wymiar, ale będą pasować, albo i nie będą pasować IMHO lepiej kupić miedziane przewody na metry i je dopasować.
TrueKebab - 10-05-2015, 10:57
Ok. Wielkie dzięki .
glina - 12-05-2015, 11:07
podjedz do SMM - tam robią przewody miedziane zawodowo
przy okazji koniecznie zmien elastyczne z przodu jesli nie byly nigdy zmieniane - zwlaszcza jesli są jakiekolwiek pekniecia/rozwarstwienia
plecho1 - 12-05-2015, 11:55
Tak jak radzi glina, lepiej dla bezpieczeństwa wymienić także elastyczne przewody aby kiedyś nie pękły podczas ostrego hamowania.
Hubeeert - 12-05-2015, 12:05
| plecho1 napisał/a: | | lepiej dla bezpieczeństwa wymienić także elastyczne przewody aby kiedyś nie pękły podczas ostrego hamowania. |
Przy wymianie sztywnych ze względu na ich korozję należy się spodziewać, że elastyczne będą miały problem z odkręcaniem się a mówiąc wprost - urwą się.
plecho1 - 12-05-2015, 12:52
Jak się urwą to nawet i lepiej dla niektórych bo jak by dało się wykręcić to często by pewnie zostały
BTTOS - 29-06-2015, 16:25
Ja dzisiaj wymieniłem 3 z 4 przewodów fabrycznych na miedziane i zapłaciłem za nie 147 zł + 160 zł robocizna.
Proszę o wypowiedzi czy to dobra stawka?
2,4 m - 40 zł
2,8 m - 48 zł
3,9 m - 59 zł
płyn hamulcowy (TEXTAR DOT4 - 1l) - 18,67 zł
robocizna - 160 zł
