[02-06]Lancer CS0 - [CS9 2.0DOHC] Swieci sie kontrolka ciśnienia oleju
puntspusy - 11-05-2015, 09:53
Temat postu: [CS9 2.0DOHC] Swieci sie kontrolka ciśnienia oleju
Lancer CS 2,0 4G63
Po dłuższej jeździe przy nagrzanym silniku zaczyna mrugać lub zapala sie kontrolna oleju, na zimnym silniku tego niema, niema tego na krótkich trasach tylko po dłuższej trasie,
poziom oleju w normie,
olej trochę starawy tuz przed planowana wymiana,
muśniecie pedału gazu i kontrolka ganie
Gdzie szukać czujnika ciśnienia oleju ? może zwyczajnie pada ? chyba zaczne od wymiany oleju gdyz juz na niego czas a problem pojawil sie niedawno
cefaloid - 11-05-2015, 12:23
Temat postu: Re: Swieci sie kontrolka ciśnienia oleju
Czujnik oleju jest tuż nad filtrem oleju.
Najsmutniejsza opcja jest taka, że masz wyeksploatowany silnik i dlatego po dłuższej trasie (nagrzany olej) już nie trzyma cisnienia, tzn jest ono na granicy.
Ale mogą tego też być inne powody jak:
- zapchany filtr oleju
- wyeksploatowana pompa oleku lub przytkany smok
- niewłaściwy olej (zbyt 'rzadki')
Uszkodzony czujnik cisnienia obstawiałbym jako najmniej prawdopodobną awarię. Miało się stare wyeksploatowane auto, to się zna takie efekty.
Na razie jednak nie panikuj tylko wymień olej i daj DOBRY filtr. Niektóre filtry np Filtron mają wieksze opory przepływy (szczególnie jak są zabrudzone) i stąd dają nizsze cisnienie. I moze to tylko to.
puntspusy - 11-05-2015, 12:27
daleko mi do panikowania, auto mam od lat i wiem co mam
silnik igla :D ekspolatowany nalezeycie
zaczynam od oleju, zmienie na valvoline bo na nim nie bylo nigdy problemow, tak jak pisalem wyzej, wymiana juz powinna byc zrobiona a problem zaczal sie niedawno, licze ze olej nie trzyma parametrow
plecho1 - 11-05-2015, 13:06
Najlepiej podjechać do jakiegoś mechanika aby dokonał pomiaru manometrem to wszystko się wyjaśni czy ciśnienie jest ok czy nie. Koszt takiego sprawdzenia nie powinien być większy jak 20 - 30zł.
cefaloid - 11-05-2015, 13:16
Ale to już najlepiej z nowym filtrem i olejem. Moze po prostu banał w postaci filtr się zapchał...
smk - 11-05-2015, 21:41
Duże prawdopodobieństwo, że czujnik powiedział pa pa.
Miałem dokładnie te same objawy, co prawda w innym aucie.
puntspusy - 19-05-2015, 11:21
uwaga ciekawostka, kabel ktory dochodzil do czujnika byl luzny w kostce, wsadzilem mocnej i problem zniknal ?
Proponuje zapoznać się z zasadami forum: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=15923
8.3 Na forum nie piszemy wulgaryzmów.
