OFF ROAD - kola 33 cala
bodo.83 - 15-05-2015, 14:17 Temat postu: kola 33 cala witam czy ktos z was przerabial l200 2007rok na 33 cala opony niemam pojecia czy to jest do zrobienia i jak to wszystko dobrac dziekuje za jakakolwiek rade
Anonymous - 25-06-2015, 16:46
podbijam, bo mnie zachęciłeś żeby też tak zrobić, wie ktoś?
michal77 - 04-08-2015, 15:08
chyba weją bez problemu
to rozmiar 285x75x16
trzeba tylko sprawdzić czy przód nie będzie obcierał przy skrętach
ja w swoim l200 też będe zmieniał na 33 cale.
Heilsberg - 05-08-2015, 10:19
Trzeba podciąć nadkola i zmienić felgę na ET0.
michal77 - 05-08-2015, 13:21
w pajero III też zmieniłem i nic nie wycinałem i na oryginalnych felgach.
jak kto woli można dać podkładki pod sprężyny i będzie git.
Stopiw Garage - 13-12-2015, 19:51
trzeba dodać komplety lift + 2" inaczej koła beda wyrywały błotniki i nadkola
miaranko - 22-12-2015, 15:00
dokladnie, ja musiałem zrobić tak samo jak napisał kolega wyżej. Ale warto było;)
Robaq - 08-06-2017, 11:47
A czy 265/75R16 ktoś próbował włożyć bez "lifta" do L200? Nosze się z zamiarem zakupienia Wranglerów duratrac-ków, a na 16 calowe felgi taki rozmiar jest w najprzyzwoitszej cenie. Ten rozmiar to będzie jakieś 31,5 cala. A dodam jeszcze, że mam felgi 7Jx16 ET30.
Zuzia - 08-06-2017, 17:50
Wejdą na spokojnie, zakładaj i ciesz się z jazdy i wyglądu miśka..
Robaq - 09-06-2017, 15:07
Dziękuje za info.
Tak też zamierzam uczynić w tejże kolejności
var1at - 20-02-2018, 13:22
Obecnie latam na MT 265/70r17 (31,6/10,4r17)
Jaki maksymalny rozmiar opony AT mogę montować do L200? Zależy mi na wysokości, nie na szerokości opony. Wejdą 33 cale na domyślnym ET35? Mam lift 2 cale.
slamacek - 21-02-2018, 21:02
| michal77 napisał/a: | w pajero III też zmieniłem i nic nie wycinałem i na oryginalnych felgach.
jak kto woli można dać podkładki pod sprężyny i będzie git. |
Michale, pamiętasz jakie dokładnie opony założyłeś? Bo pierwszy raz o tym czytam, a jestem przed zakupem kompletu letnich kapci
