[96-02]Colt CJ0 - [CJ4A 1.6] Sonda lambda
sakej - 17-05-2015, 12:53 Temat postu: [CJ4A 1.6] Sonda lambda czesc,
zauwazylem (wydaje mi sie) ze u mnie w misku jest tylko 1 sonda lambda ... przed katem.
tak powinno byc?
Jesli nie to gdzie powinna znajdować sie druga?
plecho1 - 17-05-2015, 12:57
Druga sonda najczęściej pojawia się w rocznikach po 2001 dla ekologii. Jeśli jej nie ma i wszystko jest ok, to nie ma się co przejmować a nawet można się bardziej cieszyć Ta sonda bada jedynie stan katalizatora i wyświetla błąd jeśli wydajność kata spadnie po niżej pewnej wartości.
sakej - 17-05-2015, 13:03
dzieki za szybka odp
zastanawiam sie poniewaz ostatnio wzroslo mi znacznie zuzycie Pb
i zaczelem sie zastanawiac o co chodzi.
na LPG spalanie w normie ale na Pb juz nie ..
LPG nie uzywa sondy do obliczenia mieszanki (wtryski) wiec od razu pomyslalem o tym
ze to kwestia lambdy (plus inne problemy napisane w pozostalych postach )
ale jesli mowisz ze ta PRZED katem nie ma na to wplytu to juz nie wiem ...
plecho1 - 17-05-2015, 13:05
LPG może mieć wpływ, jeśli dzieje się coś z mieszanką LPG i staje się zbyt uboga to komputer benzynowy wydłuża czasy wtrysku benzyny przez co zwiększa się spalanie benzyny. Napisz jaką masz dokładnie instalację LPG, jaki komputer, wtryski i reduktor.
[ Dodano: 17-05-2015, 14:12 ]
Sonda za katem (jeśli jest) nie ma wpływu a ta przed ma bo między innymi dzięki niej sterownik silnika ustawia odpowiednią mieszankę paliwową.
sakej - 17-05-2015, 13:12
instalacja wykonana w firmie PITEC w poznaniu,
wtryski hana 2000 na listwie
reduktor tomasetto alaska
ac stag 300 isa 2
instalacja ma przejechane 30 tys w 3 lata
serwis robiony na czas
edit: zle odczytalem twoja wiadomosc dotyczaca sondy
plecho1 - 17-05-2015, 13:17
Instalacja jak najbardziej OK tylko reduktor trochę na styk ale powinien dać radę warto jednak sprawdzić jej działanie bo jak wszytko coś w instalacji może się popsuć. Napisz, czy zaświeciła Ci się może kontrolka silnika.
sakej - 17-05-2015, 13:19
nie, CE nie swieci (gasnie po odpaleniu)
zwarcie pinu 1 z 4 na zlaczu nie wymruguje zadnych bledow, ale w przypadku sondy ponoc powinna dopiero gdy padnie calkowicie
plecho1 - 17-05-2015, 13:32
Warto by zobaczyć jak pracuje albo za pomocą Evoscana i Kabla VAG KKL http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 lub w sterowniku LPG jeśli sonda jest pod niego podłączona.
sakej - 17-05-2015, 14:16
niestety nie mam ani nie znam nikogo kto ma taki kabelek i evoscan
co do gazu to w sumie nie wiem czy jest podpiety pod sonde czy nie ale acgassynchro wlasnie znalazlem teraz tylko kabelek
robertdg - 17-05-2015, 14:16
Nalezy sprawdzić luzy zaworowe jezeli Twoja wersja silnika posiada takową regulacje (jako związek ze spalaniem i praca silnika)
sakej - 17-05-2015, 14:17
zawory byly regulowane jakies 5 tysiecy km temu
