Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] wentylator klimatyzacji
TrzecI - 19-05-2015, 14:15 Temat postu: [Cari 1.6] wentylator klimatyzacji Witam, posiadam cari z 96r. I klimę manualną. Otóż gdy włączam klimatyzację, załącza się tylko wentylator od klimatyzacji. Z tego co pamiętam gdy włączałem klimę to chodziły dwa wentylatory. Podpowie mi ktoś czy powinny działać dwa czy jeden wentylator po włączeniu klimy?
pi3otr - 19-05-2015, 22:22
U mnie chodzi jeden, drugi załącza się niezależnie gdy silnik się zgrzeje jak stoisz w korku np.
plecho1 - 20-05-2015, 05:13
Jest jak napisał pi3otr, ale być może przy wyższych temperaturach na zewnątrz sterownik klimatyzacji załącza obydwa dla zwiększenia wydajności układu.
TrzecI - 20-05-2015, 19:02
Zapewne gdzieś we wiązce do wentylatora sparciał kabel. Bo jak samochód się nagrzał to chodził tylko jeden wentylator, ten od strony klimy. Poprowadziłem drugą wiązkę od drugiego wentylatora. I teraz jest ok. Jak się nagrzeje to chodzą dwa. Jak włączę klimę to też chodzą dwa.
plecho1 - 20-05-2015, 22:04
Wentylatorem od schładzania silnika steruje komputer silnika załączając, kiedy temperatura silnika przekroczy odpowiednią wartość, przekaźnik wentylatora który jest w skrzynce pod maską.
EleKtrOmaX - 21-05-2015, 20:33
U mnie przy włączonej klimatyzacji (manual), załączają się dwa wentylatory.
