Pajero Sport - Rosnąca temperatura
gus - 25-05-2015, 07:59 Temat postu: Rosnąca temperatura Witam
Mam taki problem, podczas jazdy terenowej wskaźnik temperatury zewnętrznej pokazuje wysokie wartości 30 - 40 stopni gdy na zewnątrz jest 20, po wyłączeniu reduktora i jeździe po czarnym wszystko wraca do normy. Czy to jest objaw jakieś usterki w układzie chłodzenia czy zwykła awaria czujnika? Poziom płynu jest w normie, węże miękkie temp silnika w normie.
Prośba o rade:)
michoł - 25-05-2015, 13:44
Wskaźnik temperatury układu chłodzenia jest obok obrotomierza i tam wszystko widzisz.
Ten przy kompasie to zwykły termometr, czujnik od niego powinien być gdzieś za zderzakiem przednim. Może u Ciebie gdzieś leży na płycie stalowej przy gruszce i kiedy jeździsz z zapiętym przodem to się grzeje. Sprawdź lepiej czy w gruszce masz olej.
Grigori - 26-05-2015, 21:44
ciepło bucha od silnika i jak się stoi albo wolno jedzie przez dłuższy czas to tak się dzieje.
gus - 11-06-2015, 11:05
Sprawdziłem i dokładnie jest tak jak piszesz:)
